Directie cu probleme
dadan
Localitate: Constanta
Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Mesajde dadan » Mar 28-Oct-2014 13:28
S-a lasat un pic racoarea si prin Constanta 3-4*C, si zici ca am volanul incleiat ! Asta pana reusesc sa-l misc un pic, greu la inceput, apoi dupa doua trei minute nu mai e nici o problema. Uleiul e la nivel. Ce e de facut? Bineanteles inafara de schimbatul pompei :D Multumesc
Xsara II 1,4i 75cp 2001
toro
Mesajde toro » Mar 28-Oct-2014 17:46
Faptul ca nu mai merge bine servo-directia e o dovada ca pompa are o problema ... In caz ca ai facut completare cu un alt lichid servo decat cel existent, amestecul ala poate zapaci pompa pentru ca avea alte proprietati decit ceace era recomandat . Ce recomanda producatorul la lichid servo ?... si din cate stiu recomanda Dextron III .
dadan
Mesajde dadan » Mar 28-Oct-2014 17:55
toro scrie:Faptul ca nu mai merge bine servo-directia e o dovada ca pompa are o problema ... In caz ca ai facut completare cu un alt lichid servo decat cel existent, amestecul ala poate zapaci pompa pentru ca avea alte proprietati decit ceace era recomandat . Ce recomanda producatorul la lichid servo ?... si din cate stiu recomanda Dextron III .
N-am umblat la ulei, e cel original cu care am luat masina. Sigur e Dextron III, are culoare rosiatica. Am avut o automata careia ii bagam uleiul asta. Deci asta cu uleiul pica. Ma intereseaza daca s-ar putea remedia. Treaba se-ntampla doar cand se raceste vremea, .sa zicem sub 7*C Are cumva vre-un filtru...se poate spala si reumple cu ulei? Multumesc
gcd
Localitate: BUCURESTI
Mesajde gcd » Mie 29-Oct-2014 10:38
La fel imi face si mie, am masina cu acelasi tip de motor (1.4) de citiva ani buni.
dadan
Mesajde dadan » Joi 30-Oct-2014 05:55
Poate gasim un coleg de forum, care a reparat asa ceva. N-as vrea s-o deschid, si sa n-am ce-mi trbuie...de schimbat. Acum majoritatea inlocuiesc pompa, ceea ce as face si eu, dar acum nu-mi permit :wink:
alex ghita
Re: Directie cu probleme
Mesajde alex ghita » Joi 23-Mar-2017 09:08
La mine nu se rotea cursiv volanul , parca agata si se ingreuna . Am scos cat lichid am putut din bidon si l-am inlocuit cu unul proaspat dexron 3 , am repetat operatiunea pe parcursul catorva zile si am scapat de problema .
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
