Incuietoare usa
kady28
Incuietoare usa
Mesajde kady28 » Vin 24-Oct-2014 20:26
Incuietoarea la usa spate cum a venit frigul nu mai functioneaza cum trebuie.
Toate celelalte fac clanc, doar una face mai tarziu...parca are lag.
Asta a fost schimbata de ceva timp si am crezut ca merge dar vad ca nu e chiar asa.
Cea originala a masinii facea tot la fel dar numai ca la ger, am desfacut-o si nu are nimic...nici un plastic rupt, nici un pinion zapacit.
Dupa ce am gresat-o bine am bagat-o in congelator pana s-a racit bine si apoi la teste.
Am alimentat-o dintr-un acumulator ca sa nu suspectez sursa de alimentare prea slaba...dar parca nu are vlaga, ori vaselina la frig se face clei :?
Cu ce sa ung mecanismul ca la frig sa nu se incleieze?
Cred ca o sa desfac si motorasul, poate s-au dus periile si nu mai are vlaga.
Mesajde dj01fad » Vin 24-Oct-2014 20:42
e motorasul obosit. daca si aia de la mine face figuri, mai caut si iti mai dau una.
kady28
Mesajde kady28 » Sâm 25-Oct-2014 09:26
Am desfacut motorasul si este ok, carbuni are si nu pare innegrita bobina. Dupa ce degresez o sa incerc cu ulei de motor si ii mai fac un test la congelator.
Daca tot nu vrea vorbim Nic.
kady28
Mesajde kady28 » Mie 02-Sep-2015 10:52
Colegi, am acum o cutie de incuietori si tot nu reusesc sa o fac pe aia de pe stanga spate sa se inchida ca celelate.
Am gasit sa cumpar tot setul si stanga spate tot ca lesinata mergea, am probat-o pe aia de pe dreapta spate si merge perfect.
Am demontat una de fata si i-am pus motorasul la stanga spate...tot nasol merge...am 4 yale pe stanga spate si nici una nu merge.
Ultima incercare ar fi sa scot motorasul la cea de pe dreapta sa-l pun pe stanga ca altceva nu imi mai vine in cap.
Mesajde dj01fad » Mie 02-Sep-2015 11:21
dupa ce am discutat noi in detaliu problema ta, am inceput sa probez si eu incuietorile care le am... si surpriza... cele din spate, dar ambele mai dau rateuri, in timp ce alea din fata merge perfect... nici eu nu inteleg ce se intampla, dar uite ca se intampla.
MisterClaude
Web Master
2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Mesajde MisterClaude » Mie 02-Sep-2015 21:17
La mine cea dreapta-spate face figuri cand vine iarna.. pe frig nu se inchide din telecomanda, si trebuie sa deschid portiera si sa apas clapeta aia.
Asa face de vreo 3 ani.... vara merge fara probleme, iarna trebuie sa fiu atent la ea :)
Web design profesionist.
kady28
Mesajde kady28 » Joi 03-Sep-2015 10:10
Incuietoarea de pe drapta spate, cand o probez pe baterie direct..daca o tin mai mult decat un impuls bazaie motorasul in ea...gen cum ai bloca orice motor si ii bazaie rotorul.
La asta de pe stanga nu se aude nimic...sta ca lesinatul...adica toate 3 stau asa.
O demontez si pe aia de pe dreapta spate si o sa pun motorasul pe stanga...daca nici atunci nu merge ii pun lacat iarna :lol:
Ultima oară modificat Joi 03-Sep-2015 10:17 de către kady28, modificat 1 dată în total.
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Joi 03-Sep-2015 10:14
Decat sa-i pui lacat, mai bine apesi clapeta cu mana din masina, dupa care incui din telecomanda, si asta e :)
Apropo, de curiozitate, cat e un kit de reparatie pentru incuietoare?
Mesajde dj01fad » Joi 03-Sep-2015 10:42
nu exista kit de reparatie, doar incuietoarea...
inuietoarea aia care o ai tu acolo (cea din poza) e dinaia de face zdranc-zdranc sau e dinaia silent? eu am una silent cu motorul zapacit... o sa incerc sa ii pun alt motor, poate se rezolva.
kady28
Mesajde kady28 » Joi 03-Sep-2015 10:47
Daca te referi la ale mele sunt cu zdranc-zdranc...
kady28
Mesajde kady28 » Dum 20-Sep-2015 12:44
Ieri am demontat si ultima clanta de pe fata sa ii iau motorasul dar tot degeaba.
Am schimbat si mecanismu, totul se invarte si se misca usor.....proba am facut-o direct pe baterie sa elimin faptul ca ar fi cablul de alimentare din usa.
Singura care functiona perfect a fost dreapta spate, dar am spart-o si pe aia sa-i iau motorasul...dar are alt motoras mult mai mare si total alt mecanism.
Se mai gaseste de cumparat noua? ca m-am saturat sa tot iau defecte. Am deja o cutie plina :lol:
Mesajde dj01fad » Dum 20-Sep-2015 19:42
bre... am gasit eu una care merge probata in afara usii... in usa... mi-e destul de lene sa desfac masina ca sa fac proba la ea. am cum sa fiu sigur ca e buna?
kady28
Mesajde kady28 » Lun 21-Sep-2015 13:02
Daca ai mufa care intra in ea e cel mai usor. Mufa are 5 pini din care cel din mijloc este inactiv. O extreme sunt pentru microcontactul la lumini si cealalta extrema sunt pentru alimentarea motorasului de inchidere.
Ti-am desenat in poza care sunt pentru motoras.
Daca nu ai mufa trebuiesc 2 papuci mici cu cablu bagati pe cei 2 pini.
Proba faci direct pe baterie sau alta sursa de 12v si trebuie sa faca zdranc scurt, si tot asa inversind firele o deschizi/inchizi.
Mesajde dj01fad » Lun 21-Sep-2015 17:59
Da bre, am probat si mere pe baterie. In usa nu stiu daca Mai mere.
kady28
Mesajde kady28 » Lun 21-Sep-2015 22:57
Pai si ale mele mere dar nu pana la capat.
Daca face clanc clanc si nu are zgomot de angrenaje nu o dai?
Garantez ca demontez usa cu ochii inchisi :lol:
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
