consum mare carburant
- gabi caragea
- Localitate: bucuresti
aoleooooooooo fratilor
nu stiu ce sa mai fac 161.8km cu 21.76 l de benzina adica 13.44 in oras am mers si cu ceva aer cond dar nu toti acesti km .este normal acest consum tinind cont ca nu am facut nici o liniuta,si ce este de facut in continuare pentru remedierea prob.
multumesc
multumesc
- florin_budea
- Localitate: Bihor,Beius
Si eu ma lovesc de acesta problema. Cauze pot fi multe.Incepand de la pompa de benzina ,daca nu este destula presiune la regulator (2,5 sau 3 depinde de model) regulatorul nu se deschide sau regulator nu functioneaza corect, filtrul de benzina inbacsit, pierzi benzina, uzura injectoare, uzura motor, sau senzori defecti de temperatura (functioneaza la rece chiar daca este cald),ternostat defect (temperatura apei este sub 80 grade), sonda lambda defecta, sunt o multitudine de probleme. Cel mai bine sa o duci la tester sa vezi daca lucreaza senzorii corect, deodata .
- gabi caragea
Pai consumul tau nu e asa de mare, avind in vedere traficul din Bucuresti. Valori apropiate au obtinut si cei cu C4 cu motor de 1.6 Daca vrei neaparat sa verifici ceva atunci verifica:
- debitmetrul
- regulatorul de presiune benzina
- sonda lambda
- returul la benzina
Din nefericire, cu exceptia ultimei operatii pe care o poti face si singur, toate celelalte se fac in service. Daca ai de gind sa te bagi pe sub masina, asigur-o intii, sa nu iti cada in cap.
LATER EDIT: poti sa te duci la Champions, ar trebui sa aiba testere pentru modelul tau. Telefoanele le gasesti la sectiunea de Adrese si telefoane utile.
- debitmetrul
- sonda lambda
- gabi caragea
buna seara
revin cu un nou consum facut cu 20.29l am mers 173.5km deci rezulta un cosum de 11.7 la 100km ,mentionez ca am avut si aer con.dar nu au mai fost momente de mers in 1a si a2a datorita traficului deja situatia sa schimbat radical ,acum am facut din nou plinul si astept sa vad ce se va intimpla sper si la mai putin sau macar sa nu se mai ridice asa vertiginos.
consumul e aproape ok pentru urban (totusi nu ai masina veche de 1 an
) iar aparat de diagnoza au si la champion in bucurestii noi, cu avantajul ca poti sta langa mecanic sa interactionati direct
oricum vad ca champion are cam atatea bile albe cate are negre ats-ul
Cosmin
high energy music expression
Un consum de 12 la suta cu aer conditionat in Bucuresti, motor de 1.8, cred ca e super OK. Nu ne-ai spus insa ce ai facut la masina...
- gabi caragea
Nu cred ca trebuie sa te impacienteze consumul asta in oras, in special in Bucuresti
. Am avut si eu un 406 , 1.8i si scoteam acelasi consum fara sa fortez nimic in oras, in Constanta. E drept ca masina s-ar putea sa fi fost o idee mai grea ca Xara.
Se stie totusi ca 1.8i sunt cele mai nereusite motoare la PSA.Se pare ca motorul de 2.0i consuma mai putin si are performante mai bune ca 1.8.
Eu pe tema consumului am vindut masina, altfel nu avea nici cea mai mica problema.Am trecut la motorina, dar nu spun cit consuma in oras , in trafic 2.2 hdi auto, in special in Bucuresti....
Nici consumul asta nu e mare, avind in vedere ca ai cutie automata. probabil mai pui si AC-ul... Eu stiu un Opel omega cu motor de 2.5, diesel, cutie automata in 4 trepte, care lua 14l si chiar peste in oras.
Revin cu consumul la C5. Am vizitat forumul pejo, la sectiunea"masini grele"
. Intr-adevar, se spune de un consum cam de 10 in oras, la automate , pe care cred ca o sa-l ating cind o sa curat FAP-ul si injectoarele.
@gabi caragea: curata injectoarele cu aparat ultrasonic si schimba bujiile (eu faceam chestia asta cam la 30 000 la 406 si mereu gaseam cel putin o duza infundata)
P.S. Off topic dar nu ma pot abtine. Noi(Citroen) suntem civilizati cu service-ul. LA "pejo" e circoteca . Am crezut ca s-au mai schimbat de cind i-am parasit, dar ei nu domnule!! E mai rau.
- gabi caragea
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
Total membri 11825
Cel mai nou membru FHV
