Colegi, am un zgomot cand rulez ce la 40 pana pe la 70 km/h ca de presuri de cauciuc care mai ating din cand in cand pe asfalt.
Am mers cu geamul deschis dar nu se aude nimic afara..rezoneaza doar in masina
Sa fie de la faptul ca masina trage putin stanga?
Zgomot rulare
- MisterClaude
- Web Master
- Masina: Citroen Xantia Activa 2.0 Turbo CT
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
- 3: Citroen Xantia SX 1.8i 16v (RIP)
Se aude si pe drum drept si lin ? O fi ceva de la articulatie... si la mine se auzea asa ca un harsait de cauciuc, cand erau "valuri" in asfalt, dar dupa ce-am schimbat consumabilele de la articulatie nu s-a mai auzit. N-as putea sa-ti zic exact de la ce piesa, ca eu am schimbat burdufuri, bucse, pivoti...
Sau mai simplu... vezi poate s-a desprins vreun carton din ala de protectie de sub masina... eu am patit odata.
Web design profesionist.
- MisterClaude
- Web Master
Al naibii.. eu acum n-am schimbat bieletele
) Deci e de la altceva. Stau acum si ma gandesc.... o fi de la bucsele alea de la bascule... dar nu bag mana-n foc.
Mie odata mi se auzea un huruit ciudat, am oprit, m-am uitat sub masina: se rupse cartonul de protectia care venea prins cu surub de interiul barei-fata. Am legat cu un colier si de-atunci sta linistit.
- MisterClaude
- Web Master
- kady28
In primavara cand am avut probleme la cutie am desfacut butucii si am uns rulmentii, nu aveau nimic, cel de pe planetara la fel, nu huruia, se invartea usor.
Totusi la viteza mai mare nu se aude nimic, in afara de vant bineinteles.
Cu fiecare roata pe rand suspendata am pornit ieri motorul si am bagat in viteza, nu se aude nimic de la placute, discuri..
- MisterClaude
- Web Master
Daca am avut aceeasi problema, nici la mine n-a fost de la rulmenti. Cand am schimbat articulatia n-am schimbat si rulmentii, si totusi zgomotul a disparut.
.... Dosarele X....
.... Dosarele X....
ANDREI_JOY
- MisterClaude
- Web Master
Hmm.. da. Zgomotul a disparut fix dupa ce am schimbat piesele de la articulatie. Am schimbat si anvelopele, dar la vreo 3 saptamani dupa aia.
Si zgomotul nu se auzea mereu... doar la unele "valuri" mai serioase in asfalt... la rulaj pe drum bun n-avea nici o treaba. Si nici nu se auzea in curbe.
- kady28
Si la mine sunt aceleasi anvelope, desi am mai citit cazuri cand chiar cauciucele erau de vina.
Ieri le-am controlat dar nu au nimic suspect gen uzura neuniforma, galme si sarme.
Posibil sa fie de la unghi ca dupa cum am zis imi trage stanga...dar revin cu concluzii dupa ce fac unghiul si schimb capetele de bara.
- kady28
Am revenit, am facut azi unghiul dupa ce ieri am pus noile capete de bara. Masina merge drept dar zgomotul acela parca tot il aud.
In mers am scos masina pe liber si parca nu se mai aude...poate am eu auzenii
Am mai patit o chestie ciudata, cu masina ridicata am bagat a 4-a sa se invarta roata dreapta, cu planetara lunga si mi s-a aprins semnul de la abs.
Dupa ce am strans rotile am mers cu masina si tot aprins a stat, am oprit motoru si am pornit iar la drum si intr-un final s-a stins.
Acum nu stiu, ori e de la cauciucuri ori de la cutie.
Ar trebui sa schimb iar uleiul in cutie? ca la motor cand il segmentezi si mergi maxim 1000km.
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
