Probleme pornire la cald
rapatzzo
Localitate: Tirgu Neamt
Mesajde rapatzzo » Mar 29-Iul-2014 08:46
Buna ziua tuturor. Am si eu o problema la citroen-ul meu. Este un xsara break 2001, motor 2000 HDI si cred 90 CP.
Pe scurt, la un drum, s-a oprit motorul din mers si nu a mai pornit deloc, deloc. Invarte super bine electromotorul, pompa din rezervor se aude la contact. A doua zi, cand sa ma duc sa o iau la tras, a pornit (motorul era rece). Am mers spre casa cam 40 km, dar mai mult intr-a 3-4 si 5-a, ca dadea sa se opreasca iar din mers. La un moment dat s-a oprit si asha a ramas.
Acum, la service-uri: am schimbat supapa de inalte (cred ca asha se numeste) din capul pompei, a pornit ea cu chiu cu vai, dar ajutata putin de spray , dar tot la rece.La cald iar nimic. au testat cu tester, nici o eroare. pompa baga presiune suficienta, motorina ii vine. Filtrele sunt curate. la un moment dat mi-a spus de la service ca alternatorul li se pare lor ca se cam incalzeste prea tare. au zis ca e posibil sa nu mearga bine si ca poate induce ceva curent aiurea prin calculator si de aia nu merge. L-am dat jos, curatat, testat, eliminat problema "lor", dar tot la fel. Porneste bine la rece, apoi in sarcina, la testare pe drum, moare. Tot un " meseriash" de service a zis la un moment dat ca i se pare ca scoate pe toba gazele prea fiebinti. nush daca zicea bine sau nu, dar vad ca nu au mai zis nimic despre asta.
Le-am sugerat poate toba e infundata. A cazut, zic ei, ca altfel nu ar mai porni. M-am gandit poate si la injectoare, dar nu au cum sa cada toate odata, apoi, daca ar fi asha, ar merge intrerupt zic eu. Nu mai stiu ce ar putea fi. Le-am sugerat poate e vreun fir pe la contact care face figuri. mi-au explicat ei, ca nu are cum.
Va rog poate o sugestie la ce ne-am mai putea uita sau verifica. Nici mecanicii nu mai stiu. Cica e ciudat tare. Si tare ma gandesc ca poate e o solutie super simpla, la care nu se gandeste nimeni acum.
Va multumesc. Deja am masina la service de o luna.
rapatzzo
Mesajde rapatzzo » Joi 31-Iul-2014 10:19
Ar putea fi cumva catalizatorul din toba? cineva imi spune ca ala se dilata la cald si probabil se sufoca motorul in sarcina.
cristidica
Mesajde cristidica » Joi 31-Iul-2014 18:27
verifica regulatorul de presiune combustibil de pe pompa injectie inalte, are 2 suruburi o sa-ti dai seama care e
il dai jos si se curata cu aer sau WD40 atentie la o-ringuri , se dau jos si apoi se da cu wd40 , acesta ataca cauciucul fiind destul de fragil
din cate stiu acolo sunt 2 suruburi torx
o problema indeosebi din cauza motorinei
rapatzzo
Mesajde rapatzzo » Vin 01-Aug-2014 09:17
regulatorul de presiune de inalte de la pompa l-am schimbat , e nou noutz. ala i-a dat pe tester ca nu merge, dar si dupa schimbare tot asha face. deci mai e ceva.Pe tester alte erori nu-i mai da. SE poate cumva ca la toba, catalizatorul sa fie infundat, sau desprins acolo inauntru sau nush mai ce si sa sufoce motorul in sarcina, sa nu poata evacua bine gazele? Ma gandesc , dupa logica mea, ca de aia se si incinge tare toba, inclusiv cea finala, care trebuie sa fie caldutza. am pus mana si la alte masini sa vad si e mare diferenta intre temperatura la toba mea si a celorlalti.
multumesc de raspunsuri
cristidica
Mesajde cristidica » Sâm 02-Aug-2014 20:04
pompa de motorina din rezervor ( asta ma gandesc sigur ca e)
verifica cu un tensiometru, si cand ridici carpeta verifica si firele sa nu fie roase
senzorul de la axa cu came , e sus langa busonul de ulei ( desi asta cand nu e bun nu porneste indiferent)
incearca si cu mufa scoasa de la debitmetru
fa un test la injectoare vezi ce da pe lexia pe retur ( nu folosi testere universale)
ai mazga pe langa injectoare ?
cristidica
Mesajde cristidica » Sâm 02-Aug-2014 20:21
    Total mesaje 187841
    Total subiecte 18674
