salutare
va rog sa ma ajutati cu o idee...am un citroen c elysee benzina 1.6 si de ceva vreme imediat dupa pornire la accelerare apar mici intreruperi pentru f scurt timp dupa care totul intra in normal. Cei din service spun ca a fost problema la baterie insa dupa ce au strans ei bornele la scurt timp a reaparut problema asta... aveti o alta idee...va rog
intrerupere accelerare
Este in garantie si am mers la ei. Dupa mai multe teste mi-au spus ca baterie e descarcata si ca POATE de acolo face asa, ca are niste erori electrice pe care le sterg dar nu au cautat de unde provin si sa ma duc iar daca se repeta. Habar nu am unde as gasi o reprezentanta Citroen cu mecanici mai pregatiti caci la Ploiesti nicio treaba nu au aia.
- Valentin90
- Masina: Citroen C-Elysee 1.6 HDI 92cp
cristiansova@ymail.com
- Localitate: bucuresti romania
Salut . Am aceeasi problema daca pot sa-i spun asa, insa am observat ca nu face asa mereu, cred ca este vorba de calitatea benzinei. Eu iti sugerez sa o calci un pic mai tare, un pic doar. Eu am fost obisnuit sa merg cu ea la limita de jos a turatiei apoi am schimbat obiceiul si parca nu mai este la fel.
rotita
danut_marin2006
- Valentin90
gigiipse
- Masina: C4-Picasso 1.6 BlueHDI
De miscat s-au miscat repede pe casco. Nu asta e problema. In schimb am fost de 2 ori si de 2 ori calitatea reparatiilor a lasat de dorit. Parbrizul a fost inlocuit cu unul after-market (ceea ce mi se pare ridicol tinand cont ca e reprezentanta). In plus mi-au acoperit si seria de sasiu care se vedea prin parbriz. E posibil sa fi fost imprimata pe geam dar sincer ma indoiesc. Acum a doua oara ei zic ca mi-au indreptat usa dar se vede de la o posta unde a fost usa infundata. Ce-i drept culoarea la vopsea au nimerit-o. Pe mine m-au pierdut de client. Degeaba s-au purtat ei frumos cu mine. Nu asta ma intereseaza.
Eugen Albert
- de-abia inscris
- Localitate: Buzau
- Masina: Citroen C Elysee
- 2: Dacia Logan
Re: intrerupere accelerare
Sunt posesorul unui C Elysee din octombrie 2015, varianta Seduction, 1,6 l 16v, care are acum la bord mai bine de 18000 km. Se pare că am aceeaşi problemă: de două ori până acum am rămas blocat în trafic, cu motorul la relanti, fără ca apăsarea acceleraţiei să aibă vreun rezultat. Am crezut că nu era în viteză, însă levierul, după poziţia sa, nu era la punctul mort, iar cutia nu dădea vreun semn că am băgat greşit în viteză. Din fericire, imediat ce am manevrat din nou în prima treaptă problema s-a rezolvat. Mecanicii de la reprezentanţă nu mi-au oferit nicio explicaţie, susţinând că nu am nimerit corect vitezele. Cum, de altfel, nu m-au lămurit (şi aici sunt off topic) cum de consumă atât de mult ulei (la 10000 de km am schimbat uleiul de motor, pentru că nivelul pe jojă era la reperul de jos, negăsind totuşi nici urmă de scurgeri - totul uscat). La 17000 km, nivelul era la jumătatea jojei şi doar am completat cu aproape 700 ml (tot la reprezentanţă), urmând să o ţin sub observaţie.
Scuze pentru off topic, dar mă gândesc că nişte update-uri sunt de folos altor posesori.
asta patesc si eu...acceleratie la podea fara sa se intample nimic...nu se tureaza. De cele mai multe ori imediat dupa pornirea de pe loc. Sfatul primit a fost ca dupa pornirea motorului sa astept cam 20 sec si apoi sa plec....pare sa functioneze dar explicatia e ciudata...citirea de catre calculator a amestecului de aer benzina.
antiqque
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen C-Elysee 1.2VTi
Am patit si eu dar problema a disparut dupa ce s-a terminat benzina si am facut plinul ceea ce ma face sa cred ca a fost de la calitatea benzinei.
ok multumesc
Total mesaje 187801
Total subiecte 18660
Total membri 11828
Cel mai nou membru Dadbutfun
