Mi s-a rupt un furtun de retur .... Am facut o reparatie cu o teava + coliere, dar cred ca ar fi mai bine sa-l inlocuiesc cu unul nou. Problema e ca nu stiu ce reper are iar seria de la coroseria mea nu este recunoscuta de programul celor de la reprezentanta Citroen si ei nu se pricep la BX-uri ... Am incercat sa-l gasesc eu pe www.citroen-pr.net dar nu am reusit ... Poate ma ajutati cu un nr. de reper ...
Furtunul este situat in spatele radiatorului, este destul de gros, pleaca din vasul cu LHM intra intr-un teu (de aici s-a rupt ... ) din care ies doua furtune care se continua cu tevi. Una din tevi coboara in jos prin centru si cred ca se duce la caseta de directie, iar cealalta teava cred ca intra in distribuitor sau conjunctor-disjunctor.
Furtun retur
E cam greu de fotografiat, de sus nu se vede mare lucru, ca sa se vada ceva ar trebui dat jos radiatorul ...
O sa incerc totusi sa vad ce iese.
Oricum sunt aproape sigur ca este de retur de la caseta de directie sa rupt dupa ce am facut niste manevre care au necesitat utilizare intensiva a cesetei de directie. Practic acum a fost a doua oara cand mi-a facut probleme, si prima oara in urma unor manevre similare, culmea in acelasi loc ....
- retro
- Localitate: Galati
- Masina: Xantia II 1.8i 16v
- 2: C5 II 2.0i
Am marcat cu o sageata in poza furtunul despre care cred ca vorbesti.
In partea de jos se imbina returile operationale de la distribuitorul de debit si valva casetei de directie iar in apropierea rezervorului de lhm intra si 2 furtunase de la corectoarele de inaltime.
Am gasit in microfilme pt. Bx pana la ORGA 5168 codul: 95 603 421 si pt. BX incepand cu ORGA 5168 codul 96 119 048.
Totusi la magazinul la care faci comand ar fi bine sa-l vezi intr-un catalog.
Da! exact asta este, si mi s-a rupt chiar in apropierea varfului sagetii din imagine. Am petecit-o cu o teava, momentan merge, evident vreau sa o schimb, dar azi m-a lovit un nou ghinion, s-a spart inca un furtun, asa ca daca se poate spune-mi si la asta reperul. Am editat putin imaginea si am pus o bulina albastra pe capatul respectivului furtun. La mine s-a spart o sectiune care nu apare in imagine, este mai spre stanga masinii in continuare.
Eventual daca poti te rog posteaza imaginea intreaga.
La A.T.S. Citroen-Bucuresti, gasestie furtunul la oferta, reducere 30%, trebuie doar sa ma contactezi cand vii sa iei furtunul. Pentru conducta se poate face comanda Franta, se aduce in trei saptamani la pretul de 185.98 lei fara T.V.A., trebuie sa achiti 50% avans pentru a face comanda.
FLORIN STANCIU, RESPONSABIL COMERCIAL PIESE SCHIMB, 0722.241.873.
hidraulica
Problema este relativ simpla.
La Ploiesti poti inlocui orice furtun sau conducta din sistemul hidraulic al citroenului personal(BX,CX.XM.XANTIA),poti face o revizie a intregului sistem hidraulic(furtunuri,conducte,sfere,corectoare de inaltime,cond-disjunctor,SC.MAC,SC.CAR),poti incarca sfere(ai garantie un an),poti reconditiona cilindrii de suspensie fata si spate(recuperatoare LHM si garnituri cilindrii fata,garnituri cil.spate),poti regla corect garda la sol fata si spate.
Se pot cumpara sfere pentru suspensie,hidractiv,SC.MAC,SC.CAR,noi,productie Germania.
In general poti repara din punct de vedere hidraulic aproape orice la citroen BX,CX,XM,XANTIA.
Persoana de contact: ing.Marius Mihail Molocea
tel. 0722247463
e-mail: marius.molocea@gmail.com
tel. 0722247463
raspuns pentru Marian
1.Firma ce produce sferele se numeste I.F.H.S,si este din Belgia si nu din Germania cum am afirmat in mesajul anterior,pentru care-mi cer scuze.
2.Procesul este relativ lung si necesita rectificari,cromari,schimbari de garnituri de cauciuc si poliacrilamida si uneori de simeringuri de etansare
Pentru detalii va rog contactati-ma la tel:0722247463
antonlupan
- Localitate: timisoara
Total mesaje 187836
Total subiecte 18669
