problema aer conditionat
idoevolve
Mesajde idoevolve » Dum 22-Iun-2014 13:39
Salutare,
am devenit si eu posesorul unui c5 III (masina e din iunie, 2010) cand am luat-o (in mai, anul asta) am vazut ca nu baga aer rece, dar am zis ca e problema doar de freon, si ca astept sa termin cu inmatriculare, taxa tot.. am fost simbata trecuta sa-i bag freon, i-au pus un aparat (de dimensiunea unei masini de spalat :) ) care au zis ei ca verifica si scurgeri, si tot. bun, am platit, mergea totul ok, baga aer f. rece. pana joi nu am mai circulat cu masina. pornesc joi masina, plec, si cand sa dau drumul la aer, nimic. se aude doar un fel de fss-it in momentul in care cuplez AC iar cum il opresc cum nu se mai aude. dar nu mai baga aer rece deloc. deci probabil am ramas fara freon. Aveti idee de la ce poate fi problema? are rost sa ma duc sa ma cert cu ei pe motiv ca nu au verificat-o bine? sau pot sa fie multe alte cauze, pt care nu are rost sa ma mai cert cu baietii..
Astept sfaturi, mersi!
lucianmarius
2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Mesajde lucianmarius » Dum 22-Iun-2014 22:16
Am avut si eu o problema similara la cumparare si am rezolvat-o. La mine era un radiator prin care se scurgea freonul.
Sa nu faci o confuzie, nu pot verifica pe loc daca ai scurgeri. Se baga in freon un lichid de urmarire, de obicei ceva fosforescent si daca nu mai baga rece dupa cateva zile inseamna ca s-a scurs si cu o lumina cu ultraviolete vor vedea pe unde s-a scurs. La mine asa s-a facut si s-a rezolvat. La mine a fost radiatorul cu man 980 lei si o conducta 192 lei.
Bafta!
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Mesajde bogwol » Mar 24-Iun-2014 07:50
lucianmarius scrie:Am avut si eu o problema similara la cumparare si am rezolvat-o. La mine era un radiator prin care se scurgea freonul.
Bafta!
Unde ai rezolvat problema? Ieri am patit-o si eu cu clima: brusc nu a mai racit, imi baga doar aer cald....
lucianmarius
Mesajde lucianmarius » Mar 24-Iun-2014 12:22
bogwol scrie:
Bafta!
Salut!
Am rezolvat-o la un service no name pe splaiul unirii. Daca tii neaparat iti pot da contacte dar nu i-as recomanda pentru ca au preturi foarte mari comparativ cu altii, in schimb lucreaza bine. Imi zici daca vrei neaparat. Nu este departe de pretul de reprezentanta dar calitatea mi se pare similara.
bogwol
Mesajde bogwol » Mar 24-Iun-2014 14:03
lucianmarius scrie:
bogwol scrie:
Bafta!
Salut!
am rezolvat-o (o sa o rezolv) intre timp cu reprezentanta Citroen. A fost o conducta sparta (zic ei) si urmeaza sa o inlocuiesc.
danraul
Localitate: cluj napoca
Mesajde danraul » Sâm 02-Aug-2014 15:07
sI EU AM AVUT ACEASI PROBME ( A TREBUIT SA SCHIMB RADIATORUL) 800 RON CU TOT CU MANOPERA( RADIATOR ORIGINAL ).
lucianmarius
Mesajde lucianmarius » Dum 03-Aug-2014 23:08
Se pare ca e problema generala cu acest radiator. Asta este, pacatul C5-ului.
danraul
Mesajde danraul » Lun 04-Aug-2014 09:00
Dap, din pacate.
laum
Localitate: lugoj
Mesajde laum » Dum 16-Aug-2015 12:24
Buna ziua,
De ieri dupa masa mi-a aparut o problema cu clima, si anume, desi afara sunt peste 30 grade, masina imi arata ca ar fi doar 21 de grade, si imi baga doar aer cald. Mai am si ghinionul ca baiatul de la service care se ocupa cu clime auto este in concediu, si nu as merge la oricine sa mi-o verifice. A mai avut cineva acesta problema cu clima si cum a rezolvat-o? As vrea sa stiu daca este ceva banal si pot merge la orice service, sau sa astept sa se intoarca tipul din concediu de la service-ul la care merg eu de obicei.
exclu20
Localitate: Oltenita
Mesajde exclu20 » Mar 01-Dec-2015 18:19
buna seara
clima de pe masina nu functioneaza de aproape trei luni, acum ca vine frigul am inceput sa simt lipsa.
cum se manifesta defectul: dupa pornirea motorului daca actionez comanda de clima se aude cum cupleaza compresorul iar dupa 1-2 secunde decupleaza, daca opresc si pornesc clima nu se mai aude compresorul cupland, doar dac opresc motroul si il pornesc din nou.
am incercat o diagnosticare la reprezentanta dar nu au stiut sa imi spuna exact ce are, pe tester nu da eroare, presiune freon este, vor sa le las masina in service pentru mai mult timp spun ca ar fi un scurt la compresor ( la ei se inlocuieste nu se repara componenta)
daca s-a confruntat cineva cu problema asemanatoare
un sfat sau sugestie va rog
multumesc
gabi_1050
Localitate: Deva
Masina: 5O8 GT 2O4cp
2: Vw Polo 9N,1.4,16V,75cp
3: ex car:407,1.6hdi,80kw
Mesajde gabi_1050 » Mie 02-Dec-2015 00:21
Verifica ce temperatura iti indica sonda evaporator cu diagboxul.
Daca ai valori de "fierbere" a motorului ecu nu o sa autorizeze pornirea climei..... la VAG temperatura indicata de senzor defect : 99 grade.
Spor.
exclu20
Mesajde exclu20 » Mie 02-Dec-2015 10:47
la test imi amintesc ca temperatura pe evaporator era apropiata de cea exterioara,
curios este ca nu poate fi pornit electroventilatorul din tester nici de pe instalatia de recire motor
ms
gabi_1050
Localitate: Deva
Mesajde gabi_1050 » Mie 02-Dec-2015 12:04
Electroventilatorul din tester trebuie sa porneasca! Verifica-l,nu o sa pornesti clima fara el.Nu ai coduri de eroare pe bsi ?
La 1.6 hdi nu autoriza decat treapta a 2-a cu pps/diagbox,chiar daca functiona normal si pe treapta 1.
La 508 functioneaza dar nu-mi aduc aminte daca am testat comanda si pe treapta 1.
Daca stii sau simti cand isi face regenerarea fap-ul - verifici si electroventilatorul (trebuie sa functioneze chiar daca temperatura apei este mica).
Din ecu motor verifici de ce nu se autorizeaza pornirea climei.Cu testerul conectat,motor pornit,actionezi cuplare clima si o sa iti afiseze motivul pentru care nu cupleaza.Normal , daca temperatura exterioara sau presiunea frigorifica sunt scazute nu o sa porneasca .
Din bsi verifici temperatura vaporizator.
Imagine Imagine
Spor.
exclu20
Mesajde exclu20 » Mie 02-Dec-2015 13:02
multumesc mult gabi pentru sprijinul acordat, dar din pacate nu dipun de diagnoza si nici nu am la cine sa apelez in zona, trebuie sa ajung in Bucuresti ptr asta
multumesc
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 02-Dec-2015 18:41
La cuplarea climei ar trebui sa porneasca ventilatorul de racire...daca nu cupleaza, acesta ar fi un punct de plecare in rezolvarea problemei.
Înapoi la “Citroen C5 III”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 15 vizitatori
    Total mesaje 187865
