probleme C5
mihaificus34
Localitate: spania
probleme C5
Mesajde mihaificus34 » Joi 05-Iun-2014 16:13
buna . detin un C5 110fap. am cumparat masina mai ieftin pt ca avea turbo stricat. am montat un turbo reconditionat insa nu baga presiune pe instalatie. tija de la geometrie functioneaza bine, adica se coboara cand pornesc motorul si se ridica atunci cand accelerez. cu motorul accelerat am coborat tija respectiva cu o surubelnita si....baga presiune. intrebarea este de ce nu baga presiune atunci cand se ridica tija???
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Lun 28-Iul-2014 12:12
nu stiu la ce te referi exact cand spui "urcat" si "coborat" insa trebuie luate in considerare mai multe variabile aici:
1 electrovanele care comanda pe baza de vacum actuatorul de la turbo, egr-ul si inca o clapeta de pe admisie( doar unele modele au si a 3-a electrovana care comanda acea clapeta de pe admisie) au tendinta de a se infunda cand elementul de filtrare de hartie se imbacseste\perforeaza. Ele se afla sub capacul care acopera sfera din partea soferului deasupra panoului de sigurante de sub capota.
2 daca turbina "reconditionata" este intr-adevar buna
mihaificus34
Localitate: spania
Mesajde mihaificus34 » Lun 04-Aug-2014 21:18
Masina mea are o singura electrovana aflata sub pompa de injectie motorina. Si este noua. In schimb lexia imi da alta problema.... nu aditiveaza cu eolys. Nu stiu ce sa mai fac. Nu isi face regenerare fap. Helpppp.
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Mar 05-Aug-2014 10:48
ai verificat nivelul de lichid eolys? e probabil ca dupa cateva incercari esuate de regenerare sa se fi colmatat de tot fap-ul. Cred ca se poate da jos si spala cu jet de apa cu presiune(vezi pe youtube).
mihaificus34
Localitate: spania
Mesajde mihaificus34 » Sâm 09-Aug-2014 22:01
Depozit eolys plin. Contor pus la 0.
    Total mesaje 187845
    Total subiecte 18676
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
