Citroen Saxo ce model?
procust
Localitate: Timisoara
Mesajde procust » Sâm 12-Apr-2014 18:39
Buna ziua mi-am cumparat recent un citroen saxo din 1998 1.4i cutie atuomata cu 3 usi si am cateva nelamuriri:
- cum pot afla ce versiune este sx, lx, exclusive? nu ca ar conta pre amult dar sunt curios sa stiu exact ce conduc
- masina are 153.000 de km si ma gandeam sa-i schimb uleiul la cutia automata, stiti cumva de care trebuie?
- aveti cumva si un manual pentru ea in engleza, franceza sau romana, eu am unul in germana dar nu ma ajuta cu nimic :)
mailul meu este: procust_86@yahoo.com
Multumesc mult pentru ajutor!
cbx
Mesajde cbx » Sâm 12-Apr-2014 22:26
seria vin ?
procust
Mesajde procust » Dum 13-Apr-2014 14:54
asta este: VF7S0KFXD56649699
Mersi mult
cbx
Mesajde cbx » Dum 13-Apr-2014 17:19
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs SAXO
Nr. APV/PR 07877 CA 2 0169
Data de Inceput de Garantie DDG 01.01.1990
OPB S43A
NRE e2*93/81*0034*02
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT SAXO
SILHOUETTE BERLINA 3 USI
FINITION SX
MOTEUR INJECTIE TU3JP
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE AUTOMATA3
TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELUR IBIS + PELICAN "FB"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE AUTOMATA MB3
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE 1,4 I
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
MONOGRAMME FARA MONOGRAMA
Caracteristici vehicul
FINITION SX
DIRECTION SISTEM DE DIRECTIE ASISTATA
COUPLE TACHYMÈTRE RAPORT TRANSMISIE 21 X 19
Alimentare motor
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) BLOC CILINDRI ALUMINIU
CARBURANT BENZINA FARA PLUMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE CEE 95 (MOTOR)
PRÉFILTRE ECHIPARE FARA PREGATIRE PENTRU FILTRU
FIXATION CANALISATION DE CARBURANT FARA ELEMENTE DE FIXARE CONDUCTE CARBURATIE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) TRADUCTOR CU EFECT HALL
CATALYSEUR CATALIZATOR CU 3 COMPUSI
REFROIDISSEMENT D’HUILE FARA SCHIMBATOR APA/ULEI
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR 17 DM2 (31 CU)
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUTERE STANDARD
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) CU CLAPETA ANTIRETUR
RHÉOSTAT CU REOSTAT
VENTILATEUR 2 VENTILATOARE 2 TURATII 120W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE DISPOZITIV PILOTAT DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE MAGNETI MARELLI
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 56
STYLE ROUE ROATA OPTIMIZATA 4 GAURI DE FIXARE 13 INCI
JOINT COTÉ PONT GARNITURA LATERALA PUNTE G168
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL INTARIT
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 165X70X13 T
ROUES MONTÉES ROATA 5 INCI
ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN TABLA
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE AUTOMATA MB3
Suspensie Directie Franare
ANTIBLOCAGE ANTIBLOCARE ROATA
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 18
ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 21
FREIN TYPE DISCURI FATA CARE NU SUNT VENTILATE / TAMBURE SPATE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION CURSA MECANISM DE DIRECTIE 136
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
Caroserie Echipamente
ATTACHE-REMORQUE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
AVERTISSEURS SISTEM DE AVERTIZARE STANDARD
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE COLORATE IN MASA
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STIL SEVILLA 5 FANTE 13 INCI
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT IESIRE TEAVA DE ESAPAMENT CARE NU ESTE CROMATA
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE CU LUMINA DE STOP SUPLIMENTARA
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR FARA IZOLARE FONICA
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM DE STERGERE PARBRIZ CU INTERMITENTA FARA INDICATOR DE NIVEL DE APA
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE STERGERE LUNETA
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE FATA/SPATE IN DOUA NUANTE + GRILA PANA LA MOD2000
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETROVIZOR EXTERIOR CONDUCATOR FARA INCALZIRE CU COMANDA MANUALA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETROVIZOR EXTERIOR PASAGER CU COMANDA MANUALA
ROUE DE SECOURS ROATA DE REZERVA STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANER EXTERIOR IN CULOAREA CAROSERIEI + SISTEM BLOCARE HAYON + CARCASA RETROVIZOR NEUTRU
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPORT ROATA DE REZERVA STANDARD
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
VITRE (ASPECT) COLORATA
VITRE CUSTODE (NATURE) GEAM LATERAL SPATE PIVOTANT
PACK LOOK EXTÉRIEUR FARA PACHET LOOK EXTERIOR CULOARE CAROSERIE
Echipament de interior
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) COTIERA LATERALA FATA SCURTA
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
ALLUME-CIGARE BRICHETA FATA
APPUI-TÊTE ARRIÈRE TETIERA SPATE REGLABILA
APPUI-TÊTE AVANT TETIERA FATA REGLABILA
ASSISE ARRIÈRE BANCHETA SEPARATA RABATABILA
ARRIMAGE INTÉRIEUR FARA ANCORARE INTERIOARA
CACHE-BAGAGES CU PANOU DE MASCARE BAGAJE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE CU RETRACTOR + VENTILATOR STATIC
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA FARA ALARMA
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES) MANERE FATA + SPATE CU INCHIZATOARE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENTARE ANTENA RECEPTOR DIFUZOARE FATA
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
COMMANDE À DISTANCE COMANDA CU INFRAROSII (PLIP)
GROUPE SOUFFLAGE 4 TURATII PUTERE 300W
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT ILUMINAT DE PORTBAGAJ
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FARA DECORATIUNE CUBICA
FEUX INT. DIVERS FARA LAMPA INTERIOARA DIVERSE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADATIE 180 KM/H 110 M/H FUNDAL CADRAN GRI
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) TUROMETRU INFO CALCULATOR
HAUT-PARLEUR FARA DIFUZOARE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA SCAUN CU MEMORIE CONDUCATOR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SPATAR SCAUN CONDUCATOR CARE SE POATE INCLINA
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SPATAR SCAUN PASAGER CARE SE POATE INCLINA
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR CU SISTEM DE RABATERE PERNA DE SEZUT SCAUN CONDUCATOR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER CU SISTEM DE RABATERE PERNA DE SEZUT SCAUN PASAGER FATA
CONSOLE PLAFOND CONSOLA PLAFON LUNGA
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR MECANISM ACTIONARE GEAM CONDUCATOR CU COMANDA ELECTRICA
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA ELECTRICA
MONTRE CEAS DIGITAL
MIROIR DE COURTOISIE PARASOLAR CONDUCATOR + PASAGER FARA LUMINA
INDICATEUR D’HUILE FARA INDICATOR DE NIVEL DE ULEI
ALARME (FONCTIONNEMENT) FARA ALARMA
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
SAC GONFLABLE PASSAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
PACK ÉQUIPEMENT FARA PACHET ECHIPAMENT PENTRU VEHICUL DE SCOALA AUTO
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE FARA PLANSEU SPATE DE INCARCARE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
PROTECTION POSTE AVANT FARA PROTECTIE POST FATA
RÉCEPTEUR RADIO FARA SISTEM AUDIO
RÉFRIGÉRATION REFRIGERARE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE
RHÉOSTAT CU REOSTAT
RANGEMENT (AUTRES) FARA ALTE COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL CONDUCATOR
TAPIS MOCHETA DILOURS F330
TEMPORISATION VITRE CHAUFFANTE CU TEMPORIZATOR PENTRU SISTEMUL DE INCALZIRE A GEAMULUI
CONTACT TRANSPONDER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU MARTOR LUMINOS TEMPERATURA DE APA
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION FARA MARTOR LUMINOS PENTRU ANOMALIE SISTEM ANTIPOLUARE
SURTAPIS FARA COVORAS SUPLIMENTAR
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN CU 3 BRATE IMBRACAT IN SPUMA
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 9
BATTERIE (NATURE) BATERIE FARA INTRETINERE
BATTERIE BATERIE L1 300
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 3
ECLAIREMENT PARTICULIER FARA ILUMINAT SPECIAL
MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE FARA PRELUARE VEHICUL
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
EQUIPEMENT DE SECOURS FARA ECHIPARE DE REZERVA
ROULAGE DRUM CORECT
SURVEILLANCE VITESSE FARA SISTEM DE MONITORIZARE VITEZA
procust
Mesajde procust » Dum 13-Apr-2014 20:02
waw foarte tare, mersi mult!
Înapoi la “Citroen Saxo”
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18673
    Cel mai nou membru KingT0nZ
