Problema rabatare oglinda
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Sâm 12-Apr-2014 12:57
Am avut cateva probleme de natura electrica la un citroen C5 Var I 2002 1.8 Exclusive pe care le-am rezolvat prin resetari, dar au ramas cateva care nu vor sa mearga.
I. oglinda stanga nu vrea sa se plieze(se pliaza doar dreapta), curent are pentru ca se poate regla electric din interior
II. oglinda stanga nu se autoregleaza la marcharrier
III. intrebare...se poate din telecomanda aprinde farurile ceva de gen follow me home, sau ce altceva inafara de geamuri se mai poate seta....citisem undeva dar nu mai stiu ce.
orice sfat e bine venit. multumesc
Mesajde mesersmith » Mar 15-Apr-2014 11:21
Pentru pliere, posibil sa fie rupt axul ei, problema des intalnita la c5.
La c5 Var I si II, la marche arriere NU se indexeaza oglinda din stanga, doar cea din dreapta.
La intrebarea 3, la var I se regleaza geamurile, la var II se aprind farurile follow me.
Nu exista aceasta functie la var I.
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Mar 15-Apr-2014 13:26
mesersmith scrie:Pentru pliere, posibil sa fie rupt axul ei, problema des intalnita la c5.
-este rupt axul, am constatat asta cand am inchis-o cu mana, se da peste cap ca un titirez. un sfat cum se schimba si ce trebuie sa iau? multumesc
-stiam ca doar oglinda dreapta am gresit eu la scris. dar nu vrea sa mearga.
Grigore
rabatare oglinda stinga la CIII
Mesajde Grigore » Mar 15-Apr-2014 19:45
Buna seara !
La CIII cum se activeaza rotirea oglinzii stinga in marshariere ?
Multumesc de raspuns
Grigore
Mesajde mesersmith » Mar 15-Apr-2014 21:15
Paul, ai selectat oglinda dreapta din butonul de pe usa?
Selectezi oglinda dreapta, apoi bagi in marche arriere.
Ar trebui sa mearga.
Acelasi raspuns si pentru Grigore, selecteaza oglinda stanga. Daca este activata cu Lexia, ar trebui sa mearga.
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Mie 16-Apr-2014 06:00
am facut pasii de resetare si reinitiare. nu merge. urmeaza Lexia. intrebam poate mai era un alt mod de reinitiere. iar intrebarea cu selectatul oglinzii dreapta cred ca era o gluma :) e ca si cum cineva spune ca nu porneste masina si intreba ce are motorul, iar altcineva intreaba....ai bagat cheia in contact? :))
Mesajde mesersmith » Mie 16-Apr-2014 18:53
Nu, nu era deloc o gluma si te rog sa nu te superi, dar aici nu ne cunoastem foarte bine si crede-ma ca am intanit situatii cand montam antene de satelit si dupa ce le bagam cablu in recever, unii clienti se aratau mirati ca mai trebuie bagat si in priza.
Am un amic care are un ML AMG si dupa 7 luni de folosire, a bagat de seama ca ceasurile din consola sunt pe un afisaj tft, iar pana acum a folosit doar pilotul automat din tot ce stie masina aia.
Nu spun ca ai fi in situatia asta, spun doar ca nu te cunosc si chiar aici pe forum a fost discutata cu multi ani in urma exact acelasi lucru si colegul cu problema asta, exact asta nu facuse, nu selectase oglinda.
Dar cred ca te-ai inflamat degeaba, pentru ca intrebarea de la punctul II arata destul de clar ca nu stapanesti fenomenul. Si ea poate fi considerata o gluma, daca ar fi sa judec ca tine, nu?
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Mie 16-Apr-2014 19:02
mesersmith scrie:Nu, nu era deloc o gluma si te rog sa nu te superi, dar aici nu ne cunoastem foarte bine si crede-ma ca am intanit situatii cand montam antene de satelit si dupa ce le bagam cablu in recever, unii clienti se aratau mirati ca mai trebuie bagat si in priza.
nu e problema. nu m-am suparat chiar deloc.
revenind la problema. surprinzator. dupa o stationare de 3 zile, la pornire oglinda stanga face tot ce trebuie, rabatare on/off, pozitionare mers inapoi. inexplicabil, dar cred ca doar nevoie de o resetare in astfel de probleme. stanga e catalogata moarta.
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Mie 23-Apr-2014 19:21
se pare ca este cu personalitate oglinda. pe marsarier nu vrea sa indexeze. chiar nu stiu ce are. lexia nu spune nimic. nu am nici o eroare
Mesajde mesersmith » Joi 24-Apr-2014 15:55
Spui ca ai varianta I si ca iti indexeaza oglinda din stanga. Eu asa ceva nu am vazut niciodata. Stiu ca doar varianta III are asa ceva.
Am condus o var I foarte multi ani si nu am observat sa indexeze si oglinda din stanga, doar cea din dreapta.
paulsebastiant
Mesajde paulsebastiant » Sâm 03-Mai-2014 09:24
mesersmith scrie:Spui ca ai varianta I si ca iti indexeaza oglinda din stanga. Eu asa ceva nu am vazut niciodata. Stiu ca doar varianta III are asa ceva.
corect. am gresit eu din nou. dupa mai multe nebagari in seama am zis sa mai incerc sa fac o resetare. am facut. a mers odata, dupa care la revenirea in faza initiala a lasat-o pe aproape cum era, dar la inca o intrare in marsarier, nimic. se pare ca este de la electrica. daca oglinda stanga este moarte(neconectata) dreapta merge in avarie pe calculator. restul comenzilor electrice ii functioneaza. dupa ce o iau si pe cea de stanga, revin cu amanunte.
crysty36
Localitate: ploiesti
Mesajde crysty36 » Sâm 24-Ian-2015 09:09
am si eu o problema cu oglinda ! de la un timp nu mai vrea sa coboare in marsarier (cea dreapta) ,iar cea de la sofer nu mai merge incalzirea! stie cineva ce pot face?
crysty
