1.9 diesel nu porneste
Buna, am un berlingo din 2005, 1.9 d, 51 kw, am spalat motorul si de atunci nu mai porneste decat cand vrea el si foarte greu, pana azi dimineata cand nu a mai pornit deloc si se aude la interval de 4-5 secunde un bazait la pompa de injectie si in cutia de sigurante din stanga masinii. Am defacut acolo si apa nu era, am curatat cu sprei de contaqcte mufele si tot degeaba, iar pe lanfa asta e un cablu de la care iasa fum cand o las pe contact, acel cablu am vazut ca merge la bujii. A pus un prieten testerul ep masina si ii da urmatoarea eroareECU supply relay relay stuck or occasional cut off P0215 si cooling function inside ECU P1519. Va rog daca ma puteti ajuta cu sfaturi legate de ce ii pot face si cum pot verifica. Multumesc
Înapoi la “Berlingo, Evasion, Citroen C8”
Total mesaje 187847
Total subiecte 18678
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
