Salutari la toti forumistii,
Apelez la voi pentru a elucida un mister, pe nume Jumper...problemele au inceput cand iarna aceasta nu vroia sa porneasca, descarcam bateria pana pornea. Dupa mintea mea am cumparat o baterie noua, dupa, un prospect scurt a pietei pentru un set nou de bujii incandescente. Merg la service, verifica bujiile, totul ok...bun... "pai e de la regulatorul de presiune", demontat piesa curatat, am revenit a doua zi, am facut proba..gataa...cica merge.
A doua zi, aceiasi poveste, doar finalul diferit, a pornit saraca, doar avea o baterie noua, mers din nou la service...tot nerezolvata treaba.Alt service cu tester Boch, am gasit problema bujiile normal.
Acum incepe cosmarul:
A inceput sa mearga "parca in 3 pistoane", sacadat, am fost la tester, cica un injector de vina. Schimbat cu unul nou, dar...tot la fel merge.
Test din nou, EGR FAULT...bun..dat jos curatat, verificat(este electric) toate bune...
A doua zi la fel...test din nou, cica debitmetru...dat jos curatat, remontat....LA FEL
Dupa A inceput deodata sa mearga normal DAR... uneori cand are chef, nu ma lasa sa o turez peste 1800, doar daca reusesc sa imi iau avant peste 2200 rpm si merge...tot greu in ture pana la 3000 dupa merge normal. Daca o tin Peste 3000 rpm, merge trage bine, cand scad, se tureaza greu, sau deloc.
Mentionez ca nu am nici o eroare in bord, testerul nu imi arata erori. test facut la reprezentanta(cand nu mergea in "3 pistoane") tester boch , tester...am uitat numele, tester la reprezentanta Fiat(este in orasul meu) fara nici un rezultat doar presupuneri...ba de la turbo (dar de ce nu scoate fum), ba de la injectoare(dar leam adus 3 la 0.04 , 1 la 0.7 corectie). Uneori merge rau motorul dar trage fara probleme, acum merge bine motorul dar nu ma lasa sa o turez.
a mai patit cineva asa ceva? oare a facut ceva primul mecanic la regulator?
Scuze pt povestea de mai sus dar, conoscand toate detaliile cat de cat poate gasim o rezolvare, fiindca eu mam saturat de presupus pe banii mei in service.
probleme motor Jumper 2.2 HDI, 101 cp, din 2008
am scris o mica greseala...dupa alte teste am aflat ca debitmetru nu este cel curatat de mine.Eu am curatat senzor presiune aer turbo, senzor temperatura aer.
Eroarea care persista acum este "aparat masura cantitate aer" si "ventil electromagnetic".
Am cautat piesa, de masura aer dar nu o gasesc. ma ajuta cineva.
Noi am plecat pe premiza ca este debitmetru , dar piesa nu exista in catalog, doar senzori diferiti, dar nici unul nu da eroarea scrisa mai sus.
Total mesaje 187831
Total subiecte 18671
Cel mai nou membru oprean
