info
info
Buna ziua
fiind un nou posesor de c5 am si eu doua intrebari pentru cine are un c5 model 1 ( 2003 ) :
butonul din capul manetei pt faruri si semnalizare ce rol are nu am gasit in manual ?
cum opresc clima sau tot climatronicu ( eu am un buton ECO )
Multumesc !!
Multumesc !!
Nu exista un buton cu care se opreste clima.
Singura varianta este sa dai turatia ventilatorului la minim. Sau daca e pornit, apesi pe eco si astfel, ramane doar ventilator, fara clima.
Butonul din capatul acelei manete, seteaza farurile automate.
Cu motorul pornit, dai cheia pe accesorii pana se aprind becurile in bord si tii apasat cateva secunde pe acel buton.
O sa ai un mesaj pe afisajul central.
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
- Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
- 2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
- taviciobanu
Re: Mersii
Buna ziua
intrebarea mea e cum pot afla date despre masina cumparata de mine ( caracteristicile masinii si service daca se poate ) pe citroen service nu am reusit Numar de identificare VF7DCRFNC76383591
Multumesc
Multumesc
Caracteristici vehicul
FINITION INALTA MEDIE
TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
COULEUR DE CAISSE VOPSEA VERDE MAREA NORDULUI
TYPE D’HABILLAGE INTĂRIEUR TESATURA DAPER "KX"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTĂRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4 J
DIRECTION MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
COUPLE TACHYMÈTRE FARA C T
Alimentare motor
BOĂTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) MODUL CLAPETA MOTORIZATA (ADMISIE AER MOTOR)
MOTEUR INJECTIE EW10J4
DĂTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT BENZINA RON 95
DĂPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE CEE 2000 (MOTOR)
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EW/DW
REFROIDISSEMENT D’HUILE FARA SCHIMBATOR APA/ULEI
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:27 - 21 DM2 ALUMINIU BRAZAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD FARA SISTEM DE AUTODIAGNOSTICARE "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECICKARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR" + SISTEM INJECTIE AER "PULSAIR"
DĂPOLLUTION TECHNIQUE VĂHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL STIMULARE FISCALA EURO 4
FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR 500W
VARIANTE ASSOCIĂE INJECTION SISTEM DE INJECTIE MAGNETI MARELLI
Cutie de viteze Transmisie
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
COUPLE RAPPORT RAPORT CUPLU 19 X 79
STYLE ROUE ROATA ALIAJ SILVERSTONE 15 INCI
EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC CU COMANDA ASISTATA
JOINT COTĂ ROUE GARNITURA LATERALA DE ROATA DIAMETRU 17,5
JOINT COTĂ PONT GARNITURA LATERALA DE PUNTE JB2A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATOR PIERDERE PRESIUNE PNEURI
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
Suspensie Directie Franare
ANTIPATINAGE FARA SISTEM ANTIPATINARE
COURSE MĂCANISME DE DIRECTION CURSA MECANISM DE DIRECTIE 166
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSIE HIDRACTIVA 3 PLUS
CONTRĂLE DYNAMIQUE DE STABILITĂ CU SISTEM ESP
Caroserie Echipamente
ENJOLIVEMENT LATĂRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CULOAREA CAROSERIEI
ENJOLIVEMENT LATĂRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE DIN MATERIAL PLASTIC
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) FARA CAPAC DE ROATA
FEU D’ĂCLAIRAGE DE SEUIL FARA LUMINA DE PRAG
COMPLĂMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FONCTION COMPLĂMENTAIRE RĂTROVISEUR EXTĂRIEUR RETROVIZOR PLIERE ELECTRICA PE PARTEA CONDUCATORULUI + PASAGERULUI + MERS INAPOI
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE STERGERE LUNETA
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATOR STANGA PE PANOUL FRONTAL
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
ROUE DE SECOURS ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTĂRIEURS MANERE EXTERIOARE + RETROVIZOARE EXTERIOARE CULOARE CAROSERIE
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CULOAREA CAROSERIEI
VITRE (TYPE) PARBRIZ CU IZOLARE TERMICA
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE CU COTIERA SPATE
RADIO-TĂLĂPHONE PREGATIRE PRELIMINARA PENTRU RADIO TELEFON (ANTENA + CABLU)
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COTĂ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
CHAUFFAGE ADDITIONNEL FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD FATADA DECORATIUNE MARLY
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT FARA COVORAS
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 SERTARE DE DEPOZITARE SUB SCAUN
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATĂRAL, TOIT OUVRANT) TRANSPERANT MANUAL SPATE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SISTEM INALTARE PERNA SCAUN PASAGER REGLAJ INAINTE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
RĂGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR FARA SUPORT REGLARE LOMBARA CONDUCATOR
ELĂMENTS DE GARNISSAGE INTĂRIEUR TAPITERIE STALP CENTRAL + PARTE LATERALA SUPERIOARA SPATE A CAROSERIEI DIN TESATURA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT COTIERE FATA CONDUCATOR SI PASAGER
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
BOITE DE RANGEMENT FARA CONTAINER DE DEPOZITARE
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
CD ROM POUR AUTO PC FARA CD ROM PENTRU AUTO-PC
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
INDICATEUR D’HUILE SENZOR TEMPERATURA
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE FARA SISTEM DE REGLARE PROIECTOR
RĂCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RĂFRIGĂRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
RĂGULATEUR DE VITESSES SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
RĂTROVISEUR INTĂRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT CU PLASA IN PORTBAGAJ
DĂTECTION D’OBSTACLE SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
AMPLI-ĂQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 4 BRATE
PACK AMBIANCE PACHET AMBIANTA DECORATIUNE MARLY
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 9
DĂMARREUR DEMAROR CLASA 4
ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
FRĂQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SERIE SPECIALA N1 DEPOLUATA
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
ROULAGE DRUM CORECT
BOĂTIER SERVITUDE BSI COMM 2000
TRIANGLE DE PRĂSIGNALISATION PREGATIRE PENTRU TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE
Alimentare motor
Electricitate
Diverse
ROULAGE DRUM CORECT
Multumiri
Mersi foarte foarte mult !!!
Acum pot sa zic ca stiu si eu ceva despre masina asta .
Mersi inca o data pt raspunsul din seara asta cat si pentru celelalte lamuriri primite de la tine, care au fost ecxacte si rapide !!
voiosu
- Localitate: roman
- Masina: citroen c5 ph1 1759cmc petrol hatchback
- 2: mondeo
Re: info
Salutări tuturor , sunt nou posesor de C5 ph1 2002 1.8 85kw
Știți când în trafic întâlnești mcv-ul poliției cu radar și vrei sa dai de știre celorlalți colegi prin faruri făcând blitzuri , la mine comanda are lag , adică ridic maneta și o eliberez scurt , și după jumătate de secundă apare și faza lungă , la nici o mașina nu am întâlnit așa situație , ce poate fi ?
La fel când comut pe faza lunga , are lag
La voi e la fel ? E ceva normal la C5 ?
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
Re: info
Probleme cu blocul de lumini (COM 2000 ).
voiosu
- Localitate: roman
- 2: mondeo
Re: info
Mulțumesc , o sa caut un bloc de lumini de pe un diesel că benzinar nu găsesc , și dacă nici macar blocul de lumini nu se potrivește de pe una pe alta , se va confirma faptul că citroen duce o politica parșivă împotriva clienților. Aflu cu stupoare că nici filtru de benzina nu iau montat francezii ....
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
