Buna seara
Electroventilatorul de la Xsara 1.4i / 2004 nu mai cupleaza la prima treapta (aprox 75 grade), pleaca la a doua treapta cand indicatorul din bord arata 90 de grade (in motor e aprox 105 grade). Am demontat cei doi senzori din fata radiatorului si am descoperit prin masurare, ca la cel de jos rezistenta de 0,52 omi nu este buna. Am inlocuit rezistenta cu una echivalenta dar acelasi rezultat. La 90 de grade pe indicator, apare martorul STOP in bord, porneste electroventilatorul, vibreaza motorul. Opresc motorul si dupa cateva secunde pornesc; masina merge normal pana apa ajunge iar la 90 de grade.
Ce poate fi ? Poate fi decalibrata nichelina din acel modul (senzor) ? Sau?
Multunesc
Astept raspuns
electroventilator
electroventilatoe
Rezistenta este pentru prima treapta, si cred ca se cupleaza pe la 70 - 80 de grade
Insa exista cate un motoras pentru alimentarea fiecarei trepte a electroventilatorului?
Daca da, poate fi ceva in neregula cu primul motoras pentru treapta 1?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri
dadan
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Re: electroventilatoe
Rezistenta e buna dar este inseriata cu o siguranta termica, care sigur e arsa. Sunteaz-o si va merge. Asa am patit si eu.Jorj scrie:Rezistenta este pentru prima treapta, si cred ca se cupleaza pe la 70 - 80 de grade
Xsara II 1,4i 75cp 2001
dadan
Cred ca te referi la siguranta termica. Rezistenta e cea mare in forma de arc. Nu aveai de ce s-o tai! Ventilatorul meu merge bine, dar trebuie sa-i pun siguranta termica. Acum s-a ars ea, dar daca nu e, se arde rezistentaJorj scrie:Am taiat corpul rezistentei si am legat piciorusele.
Momentan functioneazĂŁ
ventilator racire radiator
Salut. am si eu o problema oarecum similara. Am un xsara 1.9d ,model ce are un singur ventilator ,comun pentru clima si racire radiator. la clima merge ok., insa la racire motor porneste foarte tarziu, adica pe la 95-97 grade.care sa fie motivul acestei porniri intarziate .as vrea sa sa nu urce acul mult peste 90 grade. astept un sfat. multumesc.
dadan
Re: ventilator racire radiator
Vrifica siguranta termica. Ai si poze, e simplu. Sigur o rezolvi rapid. Trebuie sa dai grilajul masca fata, jos, si gasesti modulul din poza, acolo. Succes!emil scrie:Salut. am si eu o problema oarecum similara. Am un xsara 1.9d ,model ce are un singur ventilator ,comun pentru clima si racire radiator. la clima merge ok., insa la racire motor porneste foarte tarziu, adica pe la 95-97 grade.care sa fie motivul acestei porniri intarziate .as vrea sa sa nu urce acul mult peste 90 grade. astept un sfat. multumesc.
