Sfaturi,sfaturi....
dan1967
Localitate: Hunedoara
Sfaturi,sfaturi....
Mesajde dan1967 » Lun 17-Feb-2014 22:44
Buna seara tuturor iubitorilor de Citroen. Doresc sa va retin atentia cu doua intrebari de mecanica. Detin un Xsara Picasso 2.0 HDI 90cp an 3003. De curand am inceput sa am probleme la sistemul de franare. Si anume,pedala de frana a devenit foarte elastica. Frana in principiu tine dar este prea elastica prea moale. Am aerisit sistemul dar tot asa a ramas. As dori sa mentionez ca atunci cand motorul nu este pornit si calc pedala de frana se aude ca un "fasait"ca sa-i spun asa. Stiu ca in mod normal cand motorul nu este pornit pedala trebuie sa fie tare ceea ce,la mine la masina nu este. Intrebare:ce poate fi defect,servo sau pompa. Sau poate nu defect dar "pe duca". Si o alta intrebare referitor la suspensia hidractive de la C5(si C6) Aceeasta suspensie stiu ca este garantata de Citroen pana la 200000 km fara interventie"chirurgicala". Dar banuiesc ca si ea are niste termene ce trebuiesc respectate referitoare la schimbarea uleiului din instalatie si deasemenea a sferelor cu azot. M-a puteti lamurii si pe mine in aceeasta privinta? Poate aveti la indemana si cateva costuri pt.sfere de exemplu dar si pt.uleiul folosit in aceeasta instalatie. Stiu ca este un ulei special. In speranta ca nu v-am plictisit va multumesc pt eventualele raspunsuri. Va doresc o seara placuta.
Mesajde mbc » Mar 18-Feb-2014 08:31
Cand ai schimbat lichidul de frana ultima data? La masina ta se schimba o data la 2 ani. Daca nu l-ai schimbat, schimba-l si foarte probabil de aici e problema.
Hakan
Localitate: campina
Mesajde Hakan » Mar 18-Feb-2014 10:25
Daca e model 3003 cum zici :D , atunci sigur ori e de la clapeta de la acceleratorul de particule, ori de
la captatorul cuantic de flux magnetic pentru franare.
Dar e posibil sa ai mult aer in intalatie daca pedala e moale cu motorul oprit.
dan1967
Sfaturi,sfaturi
Mesajde dan1967 » Mar 18-Feb-2014 18:53
Buna seara. Va multumesc pt.ajutor. De cand am masina,nu am scimbat niciodata lichidul de frana. Si culmea....ar trebuii sa stiu lucrul asta. Nu sunt chiar strain de mecanica. Pedala nu este moale cu motorul oprit,ci doar are un"fasait"la apasare,lucru care nu-l avea inainte. Am inclinat sa cred ca este servo pt.ca uneori membrana din el se fisureaza. Oricum voi schimba lichidul de frana si daca nu da rezultate trec la verificari amanuntite. Merci oricum pt.ajutor. Astept raspuns si cu privire la suspensia hidropneumatica ce echipeaza C5(C6) Va doresc o searaplacuta.
dan1967
Mesajde dan1967 » Mar 18-Feb-2014 20:00
Hakan am citit mesajul tau,cand conduceam. Am facut o mica pauza si am intelesmesajul. Bietul meu Picasso a devenit parte a filmului Star Trek. Totusi am vb.cu inginerul de sunet si a zis va inversa clapeta de flux cuantic a frinelor ionice si pana la primavara o sa am frane cu spuza alcalina. Merci pt.ajutor oricum. O seara buna in continuare. :lol:
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
