vibratii motor aleatorii
peter_2000
Mesajde peter_2000 » Sâm 08-Feb-2014 22:55
seara buna
xantia 1.8 101 CP an fab 1993 benzina
am de citeva zile o problema ciudata la masina ,cind este motorul cald si trebuie sa schimb viteza a 2 spre a 3 incepe sa vibreze motorul ,dupa citeva secunde 20-30 isi revine la normal , aveti idee de unde ar fi cauza ?
a facut de 2 ori pina acum ,numai :)
multumesc anticipat
keep smilling even in the worst moments
MisterClaude
Web Master
2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Mesajde MisterClaude » Vin 14-Feb-2014 15:44
Ambreiajul cati KM are?
Web design profesionist.
peter_2000
Mesajde peter_2000 » Sâm 15-Feb-2014 13:33
ambreiajul are 140 de mii ,dar nu cred ca e asta problema ,pleaca foarte normal in intiia ,nu are ezitari .
se pare ca ar fi un potentiometru de reglare a admisiei de aer si s-ar fi desprins contactele la cald,are cineva idee unde se afla pozionat ?
ieri de exemplu nu a facut de loc faza cu tremuratul motorului .
am o alta problema in plus acuma ,se pare ca servo e foarte greoi la rece ,mai incolo si a revenit ,sa fie de la lichid lhm tb schimbat sau alte cauze ?
kady28
Mesajde kady28 » Sâm 15-Feb-2014 18:52
La ce temperatura devine servo greoi? Deobicei la mine pe la -15 grade incepe sa faca figuri dar cand e mai cald merge bine.
peter_2000
Mesajde peter_2000 » Sâm 15-Feb-2014 22:37
2,3 grade dimineata'azi de ex la 10 gr a fost ok servo .
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Dum 16-Feb-2014 20:29
Acum vreo 2 ani au fost temperaturi de -20, -25 grade prin Moldova. Eram la Iasi si dimineata simteam si eu ca se trage greu de volan. Dar dupa vreo 5 minute de cand porneam motorul, se incalzea si mergea bine.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 2 vizitatori
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18674
