Sistem de racire
comanv
Sistem de racire
Mesajde comanv » Vin 31-Ian-2014 17:50
Am o rugaminte la cine ma poate ajuta cu un sfat:
Am un Citroen C5 Exclusiv, an fabricatie 2001 motor 2200 cmc pe motorin. Datorita zapezilor, nu am mai pornit-o. Dar incercand in data de 31.01.2014 sa o pornesc pe bord mi-a aparut mesajul "coolling circuit level insuficient". Mentionez faptul ca dupa aceea am completat in vasul de expasiune cu antigel la -30, dar incercand sa o pornesc din nou dupa amiaza, mesajul nu a disparut. Puteti sa ma ajutati cum sfat? Mii de multumiri
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 31-Ian-2014 17:58
posibil defect de sonda, din vas de antigel, poate isi revine
eu :D
comanv
Mesajde comanv » Vin 31-Ian-2014 18:50
Ideea ar fi...sa indraznesc sa las motorul la relanti? Indicatorul de bord imi arata STOP...dar temperatura uleiului nu creste. Problema e, ca tb neaparat sa plec cu ea duminica....prin tara. Multumesc mult
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 31-Ian-2014 19:14
poti merge linistit daca ai in vas antigel, doar ca ti-a luat eroare senzorul de nivel
eu :D
comanv
Mesajde comanv » Vin 31-Ian-2014 19:35
multumesc mult...maine o sa fac proba
B-01-DRC
Mesajde B-01-DRC » Mar 11-Feb-2014 11:00
Cauta sonda (are un cablu electric in ea). O gasesti undeva in partea dreapta-sus (cum te uiti la motor din fata masinii). E in jur de 20 de RON, o poti schimba singur. Cel putin asa a fost la mine....
Mesajde mesersmith » Mar 11-Feb-2014 22:26
DRC, cred ca faci o confuzie. Sonda de nivel a lichidului de racire este in vasul cu antigel si se afla in partea stanga a masinii, sub capacul din stanta. Ce povestesti tu, ar putea fi senzorul de la vasul de lichid de frana, daca masina colegului are asa ceva.
Eu presupun ca este iesita din vas si nu mai atinge lichidul.
Acum, ai verificat nivelul in vas? Cat este? Dupa o cursa in care ai mers cel putin 15 min cu 90-100km/h, lasa motorul sa se raceasca si mai verifica o data nivelul.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
