Sistem franare fata-inlocuire discuri
cojocaruirinelionut
Localitate: Contesti, Teleorman
Mesajde cojocaruirinelionut » Joi 30-Ian-2014 10:17
Buna ziua!
Sunt si eu un proaspat posesor al unei Xantia x2 din 2000 motor 2.0hdi, 90cp, varianta hatchbak (berlina)
Ce intrebare as avea:
Avand discurile de franare fata foaste uzate, am decis sa cumpar altele noi pentru a le inlocui pe cele vechi.
Am intrat pe mai multe siteuri, am introdus datele masinii de pe carte, toate bune pana aici.... si am cumparat un set de discuri de franare zimmerman, problema este ca nu am masurat discurile mele inainte sa comand (gresala mea recunosc).
In urma masuratori ulterioare am descoperit cu stupoare ca cele de pe masina mea au diametrul de 266 mm si grosime 20,5mm iar cele pe care le-am cumparat au 283mm diametru si 22 mm grosime, in rest la sistemul de prindere, distanta intre gaurile de prindere au aceleasi dimensiuni.
Ce vroiam sa va intreb daca ma puteti ajuta: SE POT MONTA DISCURILE ASTEA NOI CARE SUNT MAI MARI IN DIAMETRU CU 17mm, si in grosime mai groase deasemeni cu 1,5mm - FARA A SCHIMBA ETRIERII, SUPORTI SAU ALTE ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE FRANARE ?
Va multumesc anticipat.
Cu stima Irinel COjocaru.
Cojocaru Irinel Ionut
kady28
Mesajde kady28 » Joi 30-Ian-2014 11:22
Se pare ca trebuie sa schimbi etrierii si placutele de frana. S-ar putea sa gasesti la colegii de pe forum de vanzare etrieri...oricum ce ai luat tu sunt discuri de xantia v6 sau benzina turbo daca nu ma insel.
Mesajde dj01fad » Joi 30-Ian-2014 11:29
nu poti sa pui discurile cele noi fara sa schimbi etrierii. mergi la magazin cu ele si ia altele care se potrivesc. etrieri de hdi 110 as avea eu, dar discurile care le-ai luat nu sunt nici de hdi 110 si nici de v6.
cojocaruirinelionut
pffff
Mesajde cojocaruirinelionut » Joi 30-Ian-2014 11:37
mi-a zis cineva ca daca nu merg puse le pot adapta la dimensiunea de 266 mm la un strungar bun, as vrea sa stiu daca este bine sa le adaptez la strungar.
cojocaruirinelionut
Mesajde cojocaruirinelionut » Joi 30-Ian-2014 11:41
inca ceva discurile sunt de xantia x2 break tot 2.0 hdi 90 cp in mod sigur stiu pentru ca am un prieten care are xantia break 2.0 hdi 90 si are acelasi tip de discuri.
Mesajde dj01fad » Joi 30-Ian-2014 11:58
nu cred ca merge sa le faci la strung. poate sa le iei doar din diametru, dar la grosime nu ai ce sa ii faci, ca ti le face praf. poate doar daca intra asa de groase in etrier, dar nu stiu nici asta. eu nu te sfatuiesc sa faci treaba asta, nu are sens.
daca sunt de break hdi 90, atunci mai merg si la 1.9 td break, 2.0 16V break sau normala.
cojocaruirinelionut
Mesajde cojocaruirinelionut » Joi 30-Ian-2014 12:15
pai doar in diametru ma intereseaza ca in rest se potrivesc la fix. trebuiesc luati 17mm din diametru si se potrivesc. de schimbat nu le mai pot schimba pentru ca le-am cumparat in urma cu 2 luni si nu mai le pot returma pentru schimbare.
claus4you
Mesajde claus4you » Joi 30-Ian-2014 12:42
si tratamentul de duritate ce ii faci?daca le bagi pe strung? mai bine cumperi altele si pe acestea la bagi la vanzare
eu :D
cojocaruirinelionut
Mesajde cojocaruirinelionut » Joi 30-Ian-2014 12:46
ok le vand pret 200 ron perechea
Mesajde dj01fad » Joi 30-Ian-2014 13:22
duritatea nu e afectata daca se ia din ele la strung...
cojocaruirinelionut
Mesajde cojocaruirinelionut » Joi 30-Ian-2014 14:20
pai nu stiu ce sa zic, se pierde sau nu din duritate ca nu mai inteleg, nu stiu le dau la 250 ron perechea pentru cei interesati 0769076116.
Va multumesc mult pentru ajutor si sfaturi.
Mesajde dj01fad » Joi 30-Ian-2014 14:34
nu se intampla nimic daca iei din diametru, nu este afectata deloc duritatea.
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
