Oglinzi fara incalzire
cristina58
Mesajde cristina58 » Dum 26-Ian-2014 10:43
Buna dimineata.Pe 24,am plecat dimineata bucuroasa ca au gresit cei de la Meteo;drumul era uscat si pina seara,a inceput sa ninga.Dupa 12 ore de stat la serviciu,am gasit C3-ul meu inghetat.Am folosit spray de dezghetat pt parbriz si oglinzi.Totul s-a dezghetat repede,insa oglinzile mi-au creat cea mai mare problema.....nu s-au dezghetat desi am folosit si ragleta.
Am plecat cu vizibilitate in oglinzi de 50 %.
Sint foarte dezamagita ca n-am stiut ca C3-ul meu nu are oglinzi incalzite.....chiar nu m-am asteptat la asta.
Pe 25 am refuzat sa plec cu ea,pentru ca pe linga experienta zero,in a conduce folosind frina de motor,muncesc prea mult sa curat oglinzile,care ingheata apoi imediat.
Solutia mea de dezghetat n-a dat randament decat la parbriz si geamuri laterale.
Am auzit de glicerina boraxata insa aceea este pentru uz uman(cavitatea bucala) si contine zahar.
Alta solutie este amestecarea lichidului pentru parbriz cu putin alcool sanitar....sau asa cred.
Va rog sa ma credeti,ca dupa 12 ore de munca intensa,mi se pare o corvoada sa razuiesc fara rezultat gheata de pe oglinzi,pina imi ingheata degetele.
Chiar nu-mi vine sa cred ca un C3 din 2006 nu are oglinzi incalzite.
Tare mi-as dori asta.
Azi dimineata,m-am uitat la oglinzile masinilor vecinilor mei,care au stat toata noaptea parcate;erau curate,fara gheata.Doar ale mele erau inghetate bocna,desi le-am pliat.
Daca aveti sfaturi,poate ma luminati si pe mine.
cbx
Mesajde cbx » Dum 26-Ian-2014 11:06
posibil ca pachetul de echipare sa nu contina oglinzi incalzite
Re: Oglinzi fara incalzire
Mesajde WLD » Dum 26-Ian-2014 11:20
cristina58 scrie:Azi dimineata,m-am uitat la oglinzile masinilor vecinilor mei,care au stat toata noaptea parcate;erau curate,fara gheata.Doar ale mele erau inghetate bocna,desi le-am pliat.
Asta e tare! Ai impresia ca oglinzile se incalzesc cand masina e parcata? La nicio masina din lume oglinzile nu se incalzesc atunci cand masina e parcata. Probabil la C3 au o forma care favorizeaza depunerea zapezii. La C3, daca exista oglinzi incalzite, acestea functioneaza impreuna cu dezaburirea lunetei. Cu alte cuvinte, pentru a dezgheta oglinzile trebuie sa apesi butonul de dezaburire a lunetei.
Daca vrei sa nu mai inghete peste noapte poti incerca sa le acoperi cu cate o punguta de plastic dupa ce le cureti bine.
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Dum 26-Ian-2014 11:52
Totusi ar fi jenant sa vad un C3 cu pungute pe oglinzi :lol: .
cristina58
Mesajde cristina58 » Dum 26-Ian-2014 12:02
WLD scrie:
Multumesc pentru raspunsul caracteristic masculin.
Tocmai am precizat ca am verificat oglinzile vecinilor si ale C3-ului meu;stationasera toata noaptea toate trei(doua Logan si un C3).La ambele Logan-uri oglinzile erau curate....numai C3-ul meu avea oglinzile inghetate.
Stiu....desi sint femeie,ca oglinzile se dezgheata cu motorul in functiune.....daca au incalzire si se pare ca a mea.....nu are....mi-a spus asta un mecanic.Si am intrebat cum le-as putea impiedica sa inghete in halul in care le-am gasit.
Si-am mai intrebat daca si cat ar costa sa imi realizeze un electrician auto treaba asta...ca de ATS....n-am bani.
Printre soferii agresivi si taximetristi tupeisti , cu faruri cu xenon care ma orbesc ,uneia ca mine,cu amaratele mele de oglinzi,fara incalzire,cu oboseala dupa 12 ore de mers,gandit,altercatii....cu spaima mea de femeie incepator,care indrazneste totusi sa iasa in trafic.....dati-mi voie sa intreb si daca aveti amabilitatea sa-mi raspundeti,faceti-o ......daca nu ....renuntati.Inca nu stiu totul despre C3-ul meu,inca descopar....si voi intreba,pina voi sti tot ceea ce este necesar sa stiu....chiar daca ma veti considera ”redusa”.
O zi buna,va doresc tuturor si sper sa-mi treaca dezamagirea pricinuita de lipsa incalzirii oglinzilor.
cristina58
Mesajde cristina58 » Dum 26-Ian-2014 12:03
gropitzabogdan scrie:Totusi ar fi jenant sa vad un C3 cu pungute pe oglinzi :lol: .
Asa e....asa cred si eu,desi am vazut un BMW de lux,cu pungi....
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Dum 26-Ian-2014 12:09
Cristina masina ta are AC automat? Poti sa setezi temperatura in masina (ex: 24-25-28) Sau e manual?
cristina58
Mesajde cristina58 » Dum 26-Ian-2014 12:37
gropitzabogdan scrie:Cristina masina ta are AC automat? Poti sa setezi temperatura in masina (ex: 24-25-28) Sau e manual?
Nu pot seta temperatura.Cred ca am AC manual.Il pornesc si il opresc manual.Pe display,imi arata ce temperatura am .
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Dum 26-Ian-2014 13:12
Versiunea ta de echipare probabil nu are oglinzi incalzite, se intampla la multe masini ca in echiparea de baza sa nu aiba asa ceva.
Ce poti face e sa cumperi "geamurile" oglinzilor de la dezmembrari ca sunt mai ieftine si un electrician sa-ti cablese oglinzile pentru incalzire (asta daca nu ai deja cablurile pana in oglinzi); nu e complicat si nici scump.
Legat de treaba cu oglinzile tale inghetate si ale vecinilor curate tine si de faptul ca le-ai pliat pentru ca atunci cade zapada pe geamul lor, lasa-le nepliate mai bine ca nu ar trebui sa se puna zapada/gheata nici pe ale tale ca au un fel de cozorog deasupra.
LE: M-am uitat acum pe preturi si la dealer geamurile de oglinzi cu incalzire sunt 125 respective 150 lei. La dezmembrari le gasesti mai ieftin.
Apropo, nu mai da cu racleta pe oglinzi ca se zgarie foarte usor.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Dum 26-Ian-2014 19:10
Oglinzile se degivreazĂŁ dacĂŁ este cuplatĂŁ degivrarea lunetei. Deci, nu este suficientĂŁ doar pornirea motorului.
Ca sĂŁ fi sigurĂŁ dacĂŁ are, sau nu are, poĂži posta seria maÂşinii (VIN-ul) Âşi unul din colegii de forum va verifica dotĂŁrile de fabricĂŁ ale acesteia. De regulĂŁ, oglinzile cu reglaj electric au Âşi degivrare.
cristina58
Mesajde cristina58 » Dum 26-Ian-2014 22:10
MARIAN scrie:
M-am uitat pe Citroen Service,am incercat sa inteleg si sa vad schemele;n-am inteles daca am sau nu oglinzi incalzite.
http://service.citroen.com/docpr/affich ... ct=FCT0330
VIN-ul este VF7FC8HZC28771315
Am stat afara 2,5 ore si am deszapezit C3-ul meu si masina sotului.A venit si vecinul despre care va povesteam.Si-a pus pur si simplu palma pe oglinda mea si a naibii oglinda s-a dezghetat imediat.
Ca sa fiu sincera,mecanicul care s-a uitat superficial la oglinda,nu cred ca a putut vedea in spatele oglinzii,asa ca daca imi poate spune cineva,m-as lamuri si eu.Oricum,am folosit degivrarea insa n-am simtit caldura in oglinzi si n-am vazut sa se usuce singure,asa cum se intimpla la Mercedesul A klass al sotului meu.Sotul meu,se enerveaza la toate intrebarile mele,asa ca intreb si incerc sa aflu singura,cum sa am grija de masina mea.
crysti79
Localitate: Constanta
Mesajde crysti79 » Dum 26-Ian-2014 22:57
Masina este berlina comerciala si nu are retrovizoare incalzite. Sunt doar reglabile electric, dar cu pliere manuala. Nu au comanda si pentru plierea electrica.
Este posibil totusi sa aiba precablaj si pentru incalzire. Mufele ar trebui sa fie sub capitonajul usilor fata, putin mai jos de oglinzi. Mufele pentru degivrare ar trebui sa fie de culoare maro. In cazul in care ar exista, treaba este oarecum mai simpla si consta in schimbarea geamurilor oglinzilor cu unele care au o rezistenta pe verso, tragerea a cate doua fire prin oglinzi si cred ca ar trebui activate cu Lexia. Asa cum se face si in cazul montarii proiectoarelor ceata pe o masina care nu este prevazuta din fabrica cu asa ceva. Exista cablajul, se monteaza proiectoarele, dar maneta trebuie activata cu Lexia.
Daca nu exista precablaj pana pe usi, este mai complicata treaba. Cel mai simplu de verificat ar fi prin demontarea capitonajului usii soferului.
Demontare capitonaj si oglinzi
cristina58
Mesajde cristina58 » Lun 27-Ian-2014 00:08
crysti79 scrie:Masina este berlina comerciala si nu are retrovizoare incalzite. Sunt doar reglabile electric, dar cu pliere manuala. Nu au comanda si pentru plierea electrica.
Este exact ceea ce-mi trebuia.Sigur se va putea realiza,pentru ca masina are proiectoare,montate de fostul proprietar,deci si cu oglinzile este la fel.Era logic....aveam nevoie doar de confirmare.
Nu stiu insa in ce consta activarea cu Lexia.
Montajul oglinzilor mi-l va putea face sotul meu,pe o vreme ceva mai buna,nu acum.
Voi lua o surubelnita,desfac capacul acela si apoi fac pe prostul,il chem pe sotul meu,ii arat ce prostie am facut si restul va veni de
la sine.Ma va bombani,insa imi va rezolva oglinzile.....asta daca exista precablajul acela si daca imi spuneti cum e cu activarea Lexia.
Multumesc mult,chiar m-ati lamurit.
dimabogdan
Localitate: constanta
Mesajde dimabogdan » Lun 27-Ian-2014 02:48
Daca la o astfel de varianta C3 Exclusive nu exista optiunea heated mirrors, imi vine greu sa cred ca o varianta mai slab echipata ar avea vreun precablaj pentru asta. La proiectoare este altceva, ele apar la o varianta superioara, deci si precablarea exista, de aceea s-a putut monta acest echipament de catre fostul proprietar. Mai mult, daca nu exista ca optiune este mai mult decat sigur ca nici in computerul de bord sa nu poata fi nimic activat, pentru ca softul nu prevede.
Asa ca, pentru a evita bajbaielile, sau pana sa desfaceti oglinda degeaba, daca tineti neaparat sa faceti acest pas, cel mai bun lucru pe care-l puteti face, este sa cautati pe cineva care are Lexia ( la particulari costa undeva in jur de 40-50 lei)si sa vedeti daca este vreo posibilitate. Apoi sa verificati cu un electrician existenta precablajului si abia apoi sa incepeti lucrul.
crysti79
Mesajde crysti79 » Lun 27-Ian-2014 14:34
Eu la SX am oglinzi incalzite, reglabile si rabatabile elctric. Iar SX-ul este o treapta sub Exclusive ca nivel de echipare.
La Enterprise si eu as vrea sa pun incalzite pe langa reglajul electric pe care il am, dar nu am reusit pana acum sa dau jos capitonajul sa vad daca exista precablaj pana pe usa.
Legat de demontarea capitonajului, vedeti in link-ul pus de mine. Recomandarea ar fi sa se demonteze pe vreme calda, deoarece pe langa cele 3 suruburi, mai este prins si in niste clipsuri de plastic care se pot rupe usor. Se gasesc in reprezentanta pe comanda si sunt ieftine. Se infasoara doua surubelnite mai subtiri cu banda izolatoare sa nu se zgarie vopseaua. Se poate merge si la un electrician care are o scula de declipsat.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
