Detalii Vin C3
Forum de discutii generale despre Citroen C3 Picasso. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
bedstefan
Detalii Vin C3
Mesajde bedstefan » Sâm 11-Ian-2014 12:22
Buna ziua,
Sunt interesat sa achizitionez un C3 Picasso, seria de sasiu vf7sh9hxc9t521877 . A fost inmatriculat prima data in 10.2011 de SD Prestige, dupa care a ajuns la Tiriac Leasing. Ei declara ca are 20.000+ km, un numar destul de mic. Se poate verifica cumva istoricul de service (sunt sigur ca daca ar fi cazul sa se umble la kilometraj, cei de la Tiriac au expertiza de a modifica toate punctele de diagnostic, toate logurile din calculator etc, astfel incat masina sa aiba 20.000km, dar nu au cum sa modifice istoricul de service, el fiind in reteaua Citroen)?
Multumesc, Stefan
Vasea30
Localitate: Iasi
Masina: Renault Scenis 2, 1.6 b, 2006
Mesajde Vasea30 » Sâm 11-Ian-2014 14:41
CITROEN C5 CLUB ROMANIA - facebook.com/groups/110645719379127/
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Sâm 11-Ian-2014 16:14
Da se poate verifica cu VIN-ul mașinii(dacĂŁ aceasta a fĂŁcut servisarea ĂŽn reprezentanțĂŁ Citroen) istoricul ei și nr de km la care sa fĂŁcut fiecare intervenție la mașinĂŁ.
La orice reprezentanțĂŁ Citroen din Ro.
bedstefan
Mesajde bedstefan » Sâm 11-Ian-2014 16:25
Seamana foarte mult cu cel verde la 7900, da. Dar nu e el, cel putin in cartea masinii e inmatriculata in oct 2011.
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Sâm 11-Ian-2014 16:34
Atenție,data producției diferĂŁ de data ĂŽnmatriculĂŁrii
Ex:mașinĂŁ produsĂŁ ĂŽn 2009 e pe stoc și se vinde ĂŽn 2011.
DacĂŁ e cel verde e super echipat e Exclusive meritĂŁ :lol:
Din VIN-ul care l-ai postat tu reiese cĂŁ mașina respectivĂŁ e produsĂŁ pe 29.04.2009
Uite aici:
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C3 PICASSO
Nr. APV/PR 11854 76 1 0709
Data de Inceput de Garantie DDG 29.04.2009
OPB E86D
NRE e2*2001/116*0371*00
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C3 PICASSO
SILHOUETTE BERLINA FAMILIALA
FINITION INALTA MEDIE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6ATED4
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TESATURA/VELUR NIVEL 3 "2N"
COULEUR DE GARNISSAGE "FC"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MECANICA BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS EXCLUSIV
Caracteristici vehicul
Alimentare motor
FILTRE RÉSERVOIR FARA FILTRU REZERVOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT MOTORINA
CATALYSEUR CATALIZATOR 2 COMPUSI IMPREGNATI CU PLATINA SUB 50 PPM
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:18 - 21 DM2 ALUMINIU BRAZAT
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR CU 2 TURATII 140W AERO CU PALETA
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT CUPLU 19 X 75
STYLE ROUE ROATA CLOVER 17 INCI
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 84
JANTE / PNEU DIMENSION ECHIPARE PNEU 17 INCI
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/45 R17 88V RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTARE ROATA ALIAJ 2
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
Suspensie Directie Franare
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP TEVES MK60 P
Caroserie Echipamente
AVERTISSEURS SISTEM DE AVERTIZARE STANDARD
ANTENNE ANTENA SCURTA PAVILION
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ORNAMENT SPATE DE INCADRARE NEGRU STRALUCITOR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE PROTECTIE LATERALA VOPSITE IN MASA + CROMATE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) FARA CAPAC DE ROATA
PROTECTION SOUS CAISSE ELEMENT DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC + ELEMENT DIN SPUMA SUB MOTOR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC
INSONORISATION COTÉ MOTEUR IZOLARE FONICA LA CAPOTA
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
VITRE PAVILLON CU GEAM DE PAVILION
PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE FATA + SPATE STANDARD IN CULOAREA CAROSERIEI + ORNAMENT CROMAT
PORTE-BAGAGES MONTARE CU BARE DE PORTBAGAJ LONGITUDINALE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
ROUE DE SECOURS ROATA TIP ROLA
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANERE EXTERIOARE DE USI CROMATE + ORNAMENT DE PLACUTA DE INMATRICULARE CULOAREA CAROSERIEI/CROMAT
VITRE (ASPECT) GEAM FUMURIU
Echipament de interior
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR FARA AIRBAG PENTRU GENUNCHI CONDUCATOR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT RETROVIZOR INTERIOR PENTRU SUPRAVEGHERE COPIL
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA JACK
ALLUME-CIGARE BRICHETA FATA
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE FARA COTIERA SPATE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 3 RETRACTARE 3 PUNCTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA DUBLA CU ALARMA
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA RECE
CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL USI SPATE CU COMANDA ELECTRICA
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
ECLAIRAGE RANGEMENT ILUMINAT TORPEDOU
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT COMANDA AUTOMATA DE ILUMINAT PORTBAGAJ SI VOLUM DE INCARCARE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD ASPECT VOPSIT SOFT
FEUX INT. DIVERS LAMPA DE CITIT HARTA FATA
TABLETTE DE TRAVAIL FARA MASUTA DE LUCRU
ANCRAGE SIÈGE ENFANT FARA SISTEM DE ANCORARE ISO PENTRU SCAUNE DE COPII SPATE
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER FARA RABATERE PERNA DE SEZUT DE SCAUN PASAGER FATA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT COTIERA CENTRALA PERNA FATA
BOITE DE RANGEMENT FARA CONTAINER DE DEPOZITARE
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE GEAM SPATE CU COMANDA ELECTRICA + BLOCARE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA SECVENTIALA
AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°, CD) FARA MEMORIE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTARE 3 TETIERE SPATE
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR + PASAGER FATA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU INCALZIRE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETA USA ASPECT CROMAT + ORNAMENT COLORAT
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) COMPARTIMENT DEPOZITARE CTL + COMPARTIMENT DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE INFERIOR
RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
RÉGULATEUR DE VITESSES SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA PLASA IN PORTBAGAJ
TUNER-RADIO CU UN SINGUR TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SISTEM DE DETECTARE OBSTACOL CU RADAR SPATE
STORES LATÉRAUX FARA TRANSPERANTE LATERALE
ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA DE VITEZE ALUMINIU + BURDUF PIELE
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE
Electricitate
BOITIER TELEMATIQUE FARA MODUL TELEMATIC
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 15
BATTERIE BATERIE L2 400
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 6
ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRIZA ACCESORII SIMPLA
Partea de sus a paginii
Vasea30
Localitate: Iasi
Mesajde Vasea30 » Sâm 11-Ian-2014 19:40
Pentru cei interesati de modelul NEGRU, am cautat pe net dupa primul mobil si mi-a dat =>
http://www.proautomotive.autovit.ro/
posibil ambele sa fie masini de drive-teste / show-room.
Înapoi la “Citroen C3 Picasso”
    Total mesaje 187861
    Total subiecte 18707
    Total membri 11860
    Cel mai nou membru AlvinThomas
