Stergator marsarier
calin_vanilla
- Localitate: Alba-Iulia
Stergator marsarier
Buna,Am o problema cu stergatorul marsarier,mai exact dupa ce actionez stergatorul de la maneta din dreapta volanului,se aude undeva in zona stanga de sub bord banuiesc un releu sau comtator care da sa intrerupa functionarea stergatorului,si nu intotdeauna acesta reuseste sa intrerupa functionarea acestuia,el functionand neintrerupt vreo 30-35 de secunde fara oprire si dintr-o data se opreste alatoriu.Oare stie cineva daca e cumva releu sau comutator si daca poate sa-mi ofere mai multe delatii.Multumesc
calin_vanilla
calin_vanilla
calin_vanilla
Re: Stergator marsarier
calin_vanilla scrie:Buna,Am o problema cu stergatorul marsarier,mai exact dupa ce actionez stergatorul de la maneta din dreapta volanului,se aude undeva in zona stanga de sub bord banuiesc un releu sau comtator care da sa intrerupa functionarea stergatorului,si nu intotdeauna acesta reuseste sa intrerupa functionarea acestuia,el functionand neintrerupt vreo 30-35 de secunde fara oprire si dintr-o data se opreste alatoriu.Oare stie cineva daca e cumva releu sau comutator si daca poate sa-mi ofere mai multe delatii.Multumesc
Uneori face asa de la frig si in special pe timpul iernii. Asa era si al meu. Ai sa vezi ca isi revine cand se mai incalzeste.
bogdancraciun
- Localitate: Baia Mare
calin_vanilla
calin_vanilla
calin_vanilla
George RTL
- Localitate: Ploiesti
salut.
ce motor,ce an este masina??
crysti79
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
- 2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
- 3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Din cate am discutat cu un electrician care lucreaza destul de mult pe PSA, BSI-ul se poate desface si inlocui releul cu defect.
Si eu am avut problema cu stergatorul spate si aveam acelasi comportament anormal insotit de tacanitul acela sub bord. La mine facea si cand era cald. Problema a fost motorasul stergatorului. L-am inlocuit si nu mai am problema asta.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
crysti79 scrie:Din cate am discutat cu un electrician care lucreaza destul de mult pe PSA, BSI-ul se poate desface si inlocui releul cu defect.
Da, se poate schimba. Eu va pot ajuta cu aceasta operatiune si nu numai (o sa detaliez intr-un subiect separat cand o sa am ceva timp)
Total mesaje 187804
Total subiecte 18661
Total membri 11832
Cel mai nou membru Murat
