Indicator rosu pe bord- temperatura lichid racire- aprins
Dupa parcurgerea a cca 40 km mers cu 80-100 km/h, dintr-o data s-a aprins pe bord indicatorul rosu care arata ca temperatura lichidului de racire este mare. Am oprit motorul, am deschis capota si capacul de la rezervorul cu antigel si nu am constatat nici o broblema (acea bolboroseala a lichidului, abur care sa iasa etc). In schimb electroventilatorul mergea incontinuu. Am asteptat cateva minute cu motorul oprit sa se opreasca electroventilatorul, dar nu s-a intamplat aceasta. Am pornit motorul dar problema a revenit (aprinderea indicatorului rosu). Am repetat de vreo trei ori manevra (oprirea si pornirea motorului, bineinteles la intervale de cateva minute intre ele), dar nimic-electroventilatorul mergea in continuare. Cu motorul oprit am desfacut borna de la baterie, bineinteles ca electroventilatorul s-a oprit atunci) am pus-o inapoi, electroventilatorul nu a mai pornit, am pornit motorul si totul a fost OK. Am parcurs apoi cca 40 km cu 100-110 km/h fara nici o problema. De atunci (asta s-a intamplat duminica 22.12.2013) nu am mai intampinat probleme. Sa fi fost vreun senzor sau vreo problema din calculator? Poate ma sfatuiti cum sa procedez.
bogdancraciun
- Localitate: Baia Mare
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
Total mesaje 187834
Total subiecte 18669
