Probleme la pornite
Mickel
Localitate: Sibiu
Probleme la pornite
Mesajde Mickel » Mie 18-Dec-2013 19:49
Am si eu o problema am avut un mic accident am palit masina in partea stanga nimic important doar radiatorul s-a spart si un far am lasat masina si nu am mai circulat cu ea vre-o 9 luni si acuma am vrut sa o pornesc fara radiator fara apa in instalatii am insistat vre-o 5 minute la automat dupa care a pornit pentru 10 secunde si cam atata am tot insistat si nu mai vrea sa porneasca bateria este noua varta de 65 am un xantia 1.8i benzina.
Mickel
Mickel
Localitate: Sibiu
Mesajde Mickel » Vin 20-Dec-2013 14:34
Nimeni nici o idee? Care stie cum se deblocheaza pompa de benzina ca pana la urma cred ca pompa e devina
Mickel
Mesajde dj01fad » Vin 20-Dec-2013 16:03
daca s-a blocayt pompa de benzina se deblocheaza cu alta din pacate...
alimenteaz-o direct in mufa ei ca sa vezi daca merge sau nu. daca merge, e posibil sa ai probleme cu releul dublu care este in cutia calculatorului. mare atentie, la pompa de benzina alimentarea este pe cele 2 fire groase, iar + este cel negru!
Mickel
Localitate: Sibiu
Mesajde Mickel » Sâm 21-Dec-2013 14:11
am pus pompa pe direct cum ai spus benzina este in rezervor vre-o 30 litri pompa se invarte dar nu trage benzina. Sa fie pompa sau poate fi alceva?
Mickel
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Sâm 21-Dec-2013 16:37
Curata sita din rezervor. :?
:shock:
Mesajde dj01fad » Sâm 21-Dec-2013 18:31
Mickel scrie:am pus pompa pe direct cum ai spus benzina este in rezervor vre-o 30 litri pompa se invarte dar nu trage benzina. Sa fie pompa sau poate fi alceva?
vezi sa nu o fi alimentat invers. cu mufa scoasa incearca in ambele sensuri. daca nu scoate nimic, posibil sa aibe ceva.
Înapoi la “Citroen Xantia”
