Buna ziua. Am si eu o problema la un C3 1.4 HDI, am tinut masina in garaj vrreo 3 saptamani si o porneam o data pe sapt. Astazi cand am pornit-o iar mi s-a aprins martorul abs in bord si pe ecran eroare "ABS Foulty". Am scos masina si am pus cateva frane mai agresive si sistemul abs nu intra.
am oprit masina, am pornito iar, dar nimic. Masina a stat in garaj, pana acum nu am mai patit asa. De la ce poate fi si cum se poate resolva, asta pana cand ma voi duce la service. Sper sa ma ajutati cu niste sfaturi.
Martor ABS aprins in bord
- Localitate: Galati
- Localitate: BUCURESTI S4
Ai un traseu electric intrerupt, trebuie sa verifici vizual firele la fiecare senzor de ABS de la fiecare roata sa nu fie rupt sau oxidat, poti sa ai surpriza neplacuta sa te trezesti cu ele roase de rozatoare, desi pare greu de crezut eu am gasit un logan cu toata instalatia de spalat parbrizul roasa in 4 locuri.
MESERIAS
Buna tuturor. Azi in drum spre servici am trecut printr-o balta facuta sub un pod de cale ferata. Dupa cca 500m mi s-a aprins senzorul de la ABS. Am tras pe dreapta si am oprit motorul. Am citit in manual unde zice ca nu mai functioneaza ABS. Dupa ce am repornit motorul martorul era stins am incercat sa pun frana si a intrat ABS-ul, iar in dupa cca 10 secunde a aparut din nou. Si tot asa cand pornesc e stins si dupa 10 secunde se aprinde si nu mai functioneaza ABS-ul . Ce ma sfatuiti? Multumesc anticipat. Drumuri bune.
Am rezolvat problema cu martorul ABS aprins in bord. Am fost la un mecanic care a pus laptopul pt diagnoza si arata eroare in citire partea dreapta fata. A dat roata jos, apoi a scos incet senzorul si a curatat zona de citire de pe planetara. A pus roata sus si acum e ca noua. Merge ok, iar ABS-ul functioneaza perfect. Numai bine tuturor.
- Localitate: Bihor
Total mesaje 187793
Total subiecte 18658
Total membri 11827
Cel mai nou membru FHV
