Aer cald
Aer cald
Salut,am si eu o problema la Citroen-ul meu.Cand dau drumul la caldura se pare ca pe partea soferului baga aer rece indiferent de ce temperatura selectez,insa pe partea pasagerului baga normal.Care e problema?
- urzica
- Localitate: Medgidia
Cred ca ai probleme la clapeta de amestec aer rece cald din unitatea de climatizare care se afla in bord.
vezi topicul asta
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=15759
sau asta
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=16911
vezi topicul asta
sau asta
Eugen Chiriac
- Localitate: Galati
incearca sa dai motorasul jos si invarte clapetul cu degetul.asa o sa ai aer cald. Pozitia ptr a demonta motorasul este destul de coplicata,trebuie sa te bagi cu capul in sus pe sub volan,dar cu putina vointa ai sa reusesti,va trebui sa demontezi si casetofonul si cu o cheie de 8 sau 9 desfaci ultimul surub de la motoras...
marianmarian
- Localitate: cernavoda
