Spatiu intre far si bara pe partea stanga
MisterClaude
Web Master
2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Mesajde MisterClaude » Lun 18-Noi-2013 07:53
Salut din nou :)
Avand in vedere ca de ceva vreme n-a trebuit sa bag bani in partea mecanica (inafara de kitul de reparatie de la bratele spate) m-am gandit ca ar fi cazul sa ma apuc de "estetica". Mici retusuri ici-colo.
Am observat de un timp ca exista un loc intre bara si far, pe partea stanga-fata, fix pe coltul caroseriei. Defapt e intre tabla de sub far si bara de plastic. E ca si cum s-ar lasa bara in jos.
Sunt la munca acum, iar masina e acasa, asa ca am luat o poza de pe net cu xantia si am incercuit unde-i problema. Bineinteles, masina din poza n-are problema respectiva, dar ca sa va faceti o idee :)
Se poate ridica cumva bara, sa nu mai existe locul ala? Are vreo clema sau vreun surub pe interior care poate fi strans ? E pericol sa se lase mai mult pe masura ce trece timpul ? Mi-e ca arata destul de urat asa, daca te uiti de aproape... e aproape un centimetru in locul cel mai distantat.
Si in alta ordine de idei... poate fi facut acasa de oameni mai putin experimentati, sau necesita interventie specializata ? Eu n-am garaj / rampa.
Mersi mult.
Web design profesionist.
Mesajde dj01fad » Lun 18-Noi-2013 11:16
trebuie sa dai bara jos. armatura de la bara se clipseaza in 2 tampoane, pe care le poti cobori/ridica, dar numai daca dai bara jos, altfel nu ai cum.
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Lun 18-Noi-2013 11:28
dj01fad scrie:trebuie sa dai bara jos. armatura de la bara se clipseaza in 2 tampoane, pe care le poti cobori/ridica, dar numai daca dai bara jos, altfel nu ai cum.
Am inteles.
Poti sa-mi explici te rog de unde incep sa dau bara jos? Sa incep e mai greu, dupa aia ma prind eu. Si ... cam ce scule imi trebuie.
Multumesc.
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Lun 18-Noi-2013 13:14
Bara are dedesupt trei suruburi de 6mm cap de 10mm.
In fata rotilor fata pe carenajul de plastic ai pe fiecare un capac Foto.
Partea opusa unde am incercuit pe bara se afla un surub de 8mm capul de 13mm.Cu o cheie de 13 inelara sau tubulara mica cu clichet le desfaci.Foto.
:shock:
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Lun 18-Noi-2013 13:56
Ok. Multumesc de lamuriri.
Ma apuc cand o fi mai cald afara :) Pana atunci sper sa fac rost si de cheile necesare.
Înapoi la “Citroen Xantia”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 8 vizitatori
