Ajutooor !
cioacser
Localitate: Onesti
Ajutooor !
Mesajde cioacser » Dum 01-Sep-2013 21:21
Salut ! Am nevoie de parerile voastre ! Imi tragea masina putin stanga si m-am hotarat sa ma duc la vulcanizare sa vad care e treaba cu cauciucurile ! Vorbesc cu baiatul sa mi le echilibreze si sa imi schimbe stanga cu dreapta rotile cu totul fara sa mai dau cauciucul jos de pe janta ! Plec cu masina de la vulcanizare si surpriza acum nu imi mai tragea usor dreapta ci imi targe tare stanga ! Ma intorc si ii zic care e treaba si schimb pe stanga fata cu spatele , plec la drum aceeasi treaba...trage tare stanga ! Ce este de facut?! daca era de la unghiul de fuga nu trebuia sa traga tot dreapta ca inainte si nu stanga dupa ce am schimbat rotile intre ele? Precizez ca am cauciucuri pirellicumparate SH ! Va rog eu ajutati-ma sa nu ma duc sa arunc cu bani in stanga si in dreapta aiurea ! Mutumesc mult !
Go*4*it
vasyle
Localitate: sibiu.SAT NOU
Mesajde vasyle » Lun 02-Sep-2013 08:26
An mare pare este cauciucul care tragea dreapta inainte sa faci schimbare vezi ca sar putea sa fie uzat pe interior
Mesajde dj01fad » Lun 02-Sep-2013 10:22
daca schimband intre ele rotile s-a schimbat situatia, e clar ca e de la roti. pune niste roti care stii ca sunt bune, si vezi dupa aia ce si cum. nu te apuca sa schimbi nimic pe la masina deocamdata, nu are sens.
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Lun 02-Sep-2013 11:15
Faza e ca acum ca sa tin masina dreapta pe strada trebuie sa tin volanul spre dreapta cam multisor....deci nu mai tin volanul drept ! :? :?:
Go*4*it
Mesajde dj01fad » Lun 02-Sep-2013 11:27
xantia are tendinta sa se cracaneze de spate, din cauza uzurii rulmentilor de la bratele spate. din cauza asta, nu e recomandat sa schimbi rotile fata/spate intre ele.
daca mergem pe logica asta, daca doar o roata din spate va sta culcata, masina nu mai are tendinta sa mearga drept, si automat si rotile din fata ti se vor uza diferit.
ca sa elucidezi misterul, pune 2 cauciucuri care stii sa sunt bune in fata macar, si vezi daca merge drept. verifica starea bratelor din spate, si daca stau aplecate, rezolva problema pentru ca o sa stici cauciucurile.
in alta ordine de idei, xantia nu trage stanga sau dreapta daca ai rotile bune, chiar daca ai unghiul de convergenta dereglat. daca trage intr-o parte cu rotile bune, inseamna ca ori ai ceva indoit, din cauza unui impact puternit la una din roti (bordura, canal, etc), ori ai bucsele de la unul din brate facute praf. saaaaau... una dintre rotile din spate culcate foarte rau, dar asta afecteaza destul de putin, nu trebuie sa tii tare de volan ca sa mearga drept.
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Lun 02-Sep-2013 11:41
La ora 15 am programare la service pentru verificare....nu stiu cat de competenti sunt dar sper sa ii dea de cap ! probabil or sa ma puna sa fac unghiul ! Si apropo pe spate cel putin din cate pot vedea eu nu stau cracanate rotile....se poate dar ft putin incat sa nu imi pot da seama ! daca ar fi sa schimb rulmentii la brate pe spate cam cat ar costa operatia asta?!
Go*4*it
Mesajde dj01fad » Lun 02-Sep-2013 12:28
pai numai setul pentru fiecare roata este aproximativ 200, sau cat o mai fi acum. eu nu am mai cumparat de fro 1 ani si ceva. manopera... nu stiu, depinde foarte mult si de cine ti-o face. daca nu se vad cracanate si nu trosneste nimic in spate, poti sa o lasi asa.
vasyle
Mesajde vasyle » Lun 02-Sep-2013 17:03
Eu când am cumparat masina hdi imi tragea volanul stanga si am vazut ca bucsele erau fãcute praf si cauciucuri rele am schimbat bucsele si cauciucuri second si acum masina merge drept nu cred ca este alta problema
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mar 03-Sep-2013 08:15
e rupta insertia unui cauciuc.probabil de aia trage intr-o parte.
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Mar 03-Sep-2013 16:58
Se pare ca ar fi de la cauciuc...am fost cu ea la service si am facut un control. A trebuit sa schimb bucsile fata la brate in rest toate bune si frumoase zise mecanicul...pana cand a descoperit un joc la roata stanga ce pare a fi din caseta de directie dar care nu are treaba zice el ! Ce ar fi de facut cu jocul acum?! Alta caseta de directie ? :/
Go*4*it
vasyle
Mesajde vasyle » Mar 03-Sep-2013 18:03
vezi sa nu fie rulmentul de la roata ridica masina sa fie roata in aer si tragede ea in sus si jos dar nu stanga ,deapta numai sus si jos si daca are joc este rulmentul.incearca asta si pe urma ramane varianta casetei
Mesajde dj01fad » Mie 04-Sep-2013 11:29
nu cred ca e din caseta jocul. cel mai probabil este de la bieleta de directie. verifica si vezi ce si cum.
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Mie 04-Sep-2013 23:07
Am inteles ! pai el a zis ca s-ar misca bieleta de directie ce vine din caseta sau ceva de genul...nu ma prea pricep eu ! Cum as putea sa verific bieleta de directie?!...sau ar trebui sa o schimb direct?! cam cat ar costa una?! multumesc mult! o seara buna !
Go*4*it
Înapoi la “Citroen Xantia”
