Bec pozitie far dreapta
kady28
Mesajde kady28 » Mar 23-Iul-2013 21:45
Colegi, am observat de mai mult timp ca la farul din stanga (cum stai in fata masinii) nu merge cateodata pozitia, aveam leduri albe puse. Azi am luat niste becuri philips de 5w sa le pun crezand ca ledul s-a dus dar surpriza...nici becul nu merge :lol: . Stopurile pe spate se aprind toate. Am masurat cu aparatul si nu ajungea tensiune pe cablul de pozitie la mufa farului. Am mai dat vreo 2 palme pe sub bord si s-a aprins becul pana la urma.
Cum problema apare aleatoriu vreau sa o rezolva dar va intreb.
Becurile de pozitie sunt pornite tot prin releu sau direct prin blocul de lumini?
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Mar 23-Iul-2013 22:40
:idea:
kady28
Mesajde kady28 » Mie 24-Iul-2013 10:42
Schema este pentru becurile de faza lunga/scurta.
Am gasit schema pt. pozitie, sigurantele sunt F4 si F9 si se pare ca nu este prin releu. Daca era din vina sigurantelor dupa schema nu trebuia sa merga nici pozitia pe stopuri.
Uitati schema
kady28
Mesajde kady28 » Dum 08-Dec-2013 12:17
Am descoperit oarecum defectul, dupa ce am scos si verificat farul si mufele pe toate partile se pare ca nu are nimic.
Problema dispare dupa ce scot si bag siguranta la loc...cred ca e vreun contact imperfect in tablou ca la ceva timp problema reapare si in loc de 12v am 6..7 volti pe alimentarea becului.
Inainte sa ma bag sa desfac tabloul poate ma ajutati cu un sfat ceva...macar sa ajung la spatele lui sa verific firele.
benny_merty
Mesajde benny_merty » Dum 08-Dec-2013 13:35
Acolo trebuie vazut contactele pe placa cu sigurante. :shock:
http://xantia.voila.net/boite_fusibles.htm
:steering:
    Total subiecte 18681
