Semnalizare
Semnalizare
Revin cu o alta problema. Se pare ca Citronel al meu a cam imbatranit. Am constatat urmatorul fenomen. Cu contactul pus, la semnalizare stanga sau dreapta, mi se aprind pe langa semnalizator si luminile de pozitie. Atunci cand functioneaza si motorul, doar la semnalizarea dreapta se aprinde si faza scurta. Am fost la electrician si nu a stiut despre ce este vorba. Mi-a spus ca este de vina probabil maneta de semnalizare, dar nu inteleg ce legatura este intre maneta si functionarea motorului. Faza scurta se aprinde doar la semnalizarea dreapta si doar cu motorul in functiune.
Se pare ca masina ta s-a imbolnavit de COM2000.
Maneta aia de care spui tu, este de fapt parte a unui calculator care are numele pe care l-am spus mai sus.
Uneori se intampla sa se intrerupa un traseu pe banda din interiorul manetei, dar la tine nu stiu daca e asta.
Cu claxonul nu ti-au aparut manifestari?
Iti claxoneaza mereu sau numai in anumite situatii?
Fa un test Lexia, poate reusesti sa scapi fara schimbarea COM-ului.
Claxonul este OK. COM-ul l-am schimbat o data din cauza butonului de operare a computerului de bord aflat pe maneta geamana din dreapta. Electricianul care a facut atunci schimbarea mi-a spus ca puteam schimba doar maneta daca o aveam. Acum am maneta de semnalizare si lumini ramasa de la COM-ul vechi. Crezi ca schimbarea ei va rezolva situatia?
