Va salut !
Masina mea are 125.000 de km si dupa cum era de asteptat , azi mi s-a aprins martorul corespunzator nivelului scazut de lichid EOLYS la filtrul de particule.
Aveti idee de unde pot cumpara aditiv ? se gaseste doar in reprezentantele Citroen ? sau ? operatiunea de completare se poate efectua doar in reteaua Citroen ? cam care este pretul ?
Va multumesc anticipat !
O zi buna tuturor !
Completare aditiv FAP
Salut!
In primul rand multumesc pentru raspuns.
Vreau sa te mai intreb o chestie, ce mesaj ti-a afisat pe bord masina in momentul in care ai ramas fara aditiv?
Cati km avea masina cand ai completat?
Te intreb pt ca: eu am 125.000 dupa cum am spus , nu am completat niciodata. Ieri mi-a aparut pe bord DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY. Eu am crezut ca e din cauza aditivului insa azi pe tester am aflat ca ar fi senzorul de temperatura de la FAP.
Ce parere aveti ?
Va multumesc !
Ce parere aveti ?
Va multumesc !
- Eddyson
- Localitate: Iasi , Romania
- Masina: Citroen C5 III 2.0 Exclusive 2010
In bord mi-a afisat in mers mesajul de mai jos in interiorul unei pictograme pe display-ul din mijloc cateva secunde,
a beep-uit de 3 ori si martorul SERVICE s-a aprins si asa a ramas.
La fiecare pornire ulterioara (sau la punerea contactului) aparea din nou mesajul insotit de beep-uri. SERVICE era permanent aprins cat timp cheia era in contact.
Particle filter (FAP) additive level too low !
In bord masina are 103.000 dar din verificarile facute la service s-ar parea ca are undeva la 150.000km.
Am citit la mai multe persoane ca apar diferite porbleme cu aceste filtre. Erroarea d-voastra intradevar nu pare a fi din cauza nivelului aditivului
si nici acea incarcare a filtrului dupa o perioada mare de mers numai prin oras (apare alt mesaj de erroare .. ceva cu clogging parca).
Daca testerul a spus ca este senzorul de temperatura atunci posibil sa fie asa.
O zi buna.
O zi buna.
