tip ambreiaj C3 enterprise 200/236 mm
costin_dude
Mesajde costin_dude » Mar 09-Iul-2013 14:19
Rog si eu pe cine ma poate ajuta cu ceva informatii suplimentare/dotari initiale pentru C3 1.4 hdi fosta enterprise in Franta - omologata cu 5 locuri in RO. VIN:VF7FC8HZC28611358
Ma intereseaza in special tipul de ambreiaj-pe acest model cu motor tip 8HZ au fost montate discuri cu diametru de 200mm dar si de 236.
Pentru achizitionarea unui kit de ambreiaj trebuie sa stiu ce sa cumpar inainte de a desface masina si in plus modelul de disc mai mare in diametru este la pret aproape dublu (deh....marimea conteaza). Eventual se poate monta discul de 200mm daca volanta initiala a fost mai mare ?
Cu stima, Costin
costin_dude
Mesajde costin_dude » Mar 09-Iul-2013 20:21
Scuze am postat gresit in sectiunea C1 in loc de C3. Rog un moderator sa corecteze greseala si sa stearga acest mesaj.
Multumesc.
Cu stima , Costin
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Mie 10-Iul-2013 08:28
Uite aici:
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C3 II
Nr. APV/PR 10661 CA 1 0234
Data de Inceput de Garantie DDG 31.01.2006
OPB A0C1
NRE e2*2001/116*0317*02
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C3 II
SILHOUETTE BERLINA COMERCIALA 5 USI
FINITION JOASA INALTA
MOTEUR DIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
TYPE DE PEINTURE VOPSEA OPACA
COULEUR DE CAISSE EWP - VOPSEA ALBA BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TESATURA ARCUS + SERKA "KD"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
Caracteristici vehicul
COUPLE TACHYMÈTRE RAPORT TRANSMISIE 21 X NO
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) TRADUCTOR ACTIV MULTIFUNCTIONAL
CATALYSEUR CATALIZATOR 2 COMPUSI IMPREGNATI CU PLATINA SUB 50 PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE FARA SCHIMBATOR APA/ULEI
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:27 - 16 DM2 ALUMINIU BRAZAT FARA MEC
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" FARA ACCELEROMETRU
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR 2 TURATII 100W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE FARA SISTEM DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM INJECTIE SIEMENS
FILTRE RÉSERVOIR FARA FILTRU REZERVOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 61
STYLE ROUE ROATA DIN TABLA 14 INCI
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) CUTIE DE VITEZE TIP MA5/O
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 68
JANTE / PNEU DIMENSION ECHIPARE PNEURI 14 INCI
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROATA 5 INCI 1/2
ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN TABLA
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA MA
Suspensie Directie Franare
ANTIBLOCAGE ANTIBLOCARE ROATA
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 23,5
ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 19
FREIN TYPE DISCURI FATA CARE NU SUNT VENTILATE / TAMBURE SPATE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION CURSA MECANISM DE DIRECTIE 144
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ FARA SISTEM ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
DIRECTION ÉLECTRIQUE DIRECTIE ELECTRICA 60 AMPERI
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
Caroserie Echipamente
ATTACHE-REMORQUE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
ANTENNE ANTENA SCURTA PAVILION
TOIT OUVRANT (ASPECT) FARA TRAPA DE PLAFON
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE COLORATE IN MASA
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) FARA ELEMENTE DE PROTECTIE A PARTII INFERIOARE A CAROSERIEI
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STIL MILANO 14 FANTE 14 INCI
PROTECTION SOUS CAISSE ELEMENT DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC + ELEMENT DIN SPUMA SUB MOTOR
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU PLIERE MANUALA
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT FARA ORNAMENT PE IESIREA TEVII DE ESAPAMENT
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ FARA SENZOR DE PLOAIE
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
VITRE VOLET ARRIÈRE GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE FARA SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOARA
PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE FATA/SPATE IN CULOAREA CAROSERIEI
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD FARA PROIECTOARE ANTICEATA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETROVIZOR EXTERIOR CONDUCATOR FARA INCALZIRE CU COMANDA MANUALA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETROVIZOR EXTERIOR PASAGER CU COMANDA MANUALA
ROUE DE SECOURS ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANER EXTERIOR + ORNAMENT CAPAC + RETROVIZOR EXTERIOR NEUTRE
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA
VITRE (TYPE) PARBRIZ CARE NU ESTE IZOLAT TERMIC
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE FARA TETIERA SPATE
APPUI-TÊTE AVANT TETIERA FATA REGLABILA
ASSISE ARRIÈRE FARA PERNA DE SEZUT SPATE
CACHE-BAGAGES PANOU + MASCARE BAGAJE + RULOU
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE FARA CENTURA DE SIGURANTA SPATE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA CU ALARMA
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA TEMPERATA
CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL MANUALA USA SPATE
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES) MANER PASAGER FATA + INCHIZATOARE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENTARE ANTENA RECEPTOR DIFUZOR FATA/SPATE TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
COMMANDE À DISTANCE MONTAJ COMANDA LA DISTANTA
EXTRACTEUR D’AIR EXTRACTOR DE AER STANDARD
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD STANDARD + FATADA COLORATA IN MASA
FEUX INT. DIVERS FARA LAMPA DE CITIT HARTA
TABLETTE DE TRAVAIL FARA MASUTA DE LUCRU
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT COVORAS PORTBAGAJ DIN PVC + LATERALE DIN MOCHETA
RANGEMENT SOUS SIÈGE FARA COMPARTIMENT DE DEPOZITARE SUB SCAUN
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) TABLOU DE BORD DIGITAL FATADA NEUTRA
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
FILTRE À POLLEN CU FILTRU DE POLEN
INSONORISATION HABITACLE ELEMENT DE IZOLARE FONICA TABLIER 5 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER FARA MECANISM DE INALTARE PERNA DE SEZUT PASAGER FATA
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SPATAR SCAUN CONDUCATOR CARE SE POATE INCLINA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTARE FARA COTIERA FATA
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM ACTIONARE GEAMURI SPATE CU COMANDA MANUALA
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR MECANISM ACTIONARE GEAM CONDUCATOR CU COMANDA SECVENTIALA
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER MECANISM ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA ELECTRICA STANDARD
AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°, CD) FARA MEMORIE
MONTRE CEAS DIGITAL
MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA PARASOLAR CONDUCATOR + PASAGER CU CAPAC FARA LUMINA
INDICATEUR D’HUILE SENZOR DE NIVEL DE ULEI
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTARE FARA TETIERE SPATE
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL FATA SIMPLU
SAC GONFLABLE PASSAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
ORDINATEUR DE BORD CU CALCULATOR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT FARA PACHET ECHIPAMENT PENTRU VEHICUL DE SCOALA AUTO
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR FARA INCALZIRE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMANDA INTERIOARA USA ASPECT CROMAT
PROTECTION POSTE AVANT FARA PROTECTIE POST FATA
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) COMPARTIMENT DE DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE INFERIOR FARA INCHIDERE CU CHEIE
RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION FARA REFRIGERARE
RÉGULATEUR DE VITESSES FARA SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR FARA SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN CONDUCATOR
RANGEMENT (AUTRES) FARA ALTE COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL CONDUCATOR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA PLASA IN PORTBAGAJ
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) FARA INDICATOR DE TEMPERATURA EXTERIOARA
DÉTECTION D’OBSTACLE FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA DE VITEZE DIN MATERIAL PLASTIC + PLACUTA CROMATA
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT CU SPUMA
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT FARA RETROVIZOR INTERIOR PENTRU SUPRAVEGHERE COPIL
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 15
BATTERIE BATERIE L2 400
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 4
ECLAIREMENT PARTICULIER FARA ILUMINAT SPECIAL
MULTIPLEXAGE MONTARE RETEA MULTIPLEXATA CAN CAN
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
PRISE D’ÉCOUTE RADIO FARA PRIZA PENTRU ACCESORII
COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
CHOCS LATÉRAUX USA CARE NU ESTE INTARITA
JEUX DE CLÉS 1 CHEIE TELECOMANDA INALTA FRECVENTA + 1 CHEIE PRINCIPALA UNICA
EQUIPEMENT DE SECOURS FARA ECHIPARE DE REZERVA
ROULAGE DRUM CORECT
SURVEILLANCE VITESSE AVERTIZARE DEPASIRE VITEZA PROGRAMATA
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION FARA TRIUNGHI REFLECTORIZANT
costin_dude
Mesajde costin_dude » Mie 10-Iul-2013 15:46
Multumesc mult pentru informatiile referitoare la masina.
Gata m-am lamurit kit-ul de ambreiaj este normal (diametru disc =200mm), deci nu voi avea probleme. Indraznesc totusi sa solicit o recomandare din partea celor mai experimentati : ce marca sa aleg intre cele uzual existente pe piata? Sachs, Valeo, Luk, altele - primeaza calitatea si nu pretul. La ce se poate achizitiona ONLINE, pot exista suspiciuni asupra provenientei (contrafacere produs)? sau mai bine sa cumpar din magazin sau reprezentanta.
Multumesc anticipat .
Cu stima, Costin
Înapoi la “Mecanica - C1”
    Total mesaje 187831
    Total subiecte 18671
    Cel mai nou membru oprean
