Bieleta de la directie
florin_budea
Localitate: Bihor,Beius
Mesajde florin_budea » Joi 27-Apr-2006 13:07
Cum se demonteaza nu stiu daca m-am exprimat corect dar mai simplu tija care vine de la directie si care are capul de baza in capat, am o uzura la ea si nu stiu cum sa o dau jos ca nu vad nici o urma pentru cheie, oare cu moxul?
Mesajde nicum » Joi 27-Apr-2006 13:43
Ar trebui sa te uiti si sub burduf. Cred ca tu vorbesti de bara care se infileteaza in cremaliera.
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Joi 27-Apr-2006 14:53
Daca te referi la rotula de directie (articulatia dinspre caseta de directie si nu cea de pe fuzeta care este capatul de bara), atunci se demonteaza prin desfiletare; locul pt cheie este chiar langa caseta de directie
Prima data se demonteaza burduful; pt a putea sa o desfaci, trebuie sa demontezi si capatul de bara din fuzeta
De obicei rotula este asigurata cu o saiba speciala care se inlocuieste cu una noua; va trebui sa departezi saiba pt a putea pune cheia
Ca sa ai acces mai usor, trebuie sa virezi rotile st sau dr la maxim, in functie de partea in care lucrezi (maxim stanga pt a lucra la partea dreapta si invers)
Nu am demontat asa ceva la Xantia, dar am facut chestia asta la un XM si nu cred ca difera f mult; si binenteles de multe ori la Cx-ul meu
florin_budea
Mesajde florin_budea » Joi 27-Apr-2006 18:52
Cea care are capatul de bara pe ea la capat ? , daca incerc sa o rasucesc merge in gol pentru ca in celalalt capat(spre caseta de directie) are o bila care ii permite asa ceva , acea bila si-a facut uzura si bate, bila nu se vede ca aste protejata de un "burduf" cred asa ii zile
Mesajde dj01fad » Joi 27-Apr-2006 23:56
pai da, dar 'bila' se afla intr-o cochilie, exact ca la un pivot; trebuie sa tragi burduful si sa desurubezi cochilia cu totul din cremaliera. daca dai burduful jos o sa vezi cam cum e treaba. bafta!
florin_budea
Mesajde florin_budea » Vin 28-Apr-2006 13:06
Nu prea cunosc termenii tehnici ai mecanicii dar cremaliera cred ca este bara nichelata care vine de la caseta de directie care este aparata de un burduf, si in capatul (pe partea dreapta) este actionata de servodirectie."Bila" defecta este introdusa aici .Sa inteleg ca piesa (undei bagata "bila" si de unde actioneaza servodirectia asupra directiei) se desfileteaza dupa cremaliera , dar piesa asta nu are loc pentru cheie este cilindrica
florin_budea
Mesajde florin_budea » Vin 28-Apr-2006 13:07
Este filet normal
florin_budea
Mesajde florin_budea » Vin 28-Apr-2006 13:10
Cand am scris filet normal m-am referit la directia de desfiletare, ca am patit odata cu o alta masina de am rupt surubul era filet pe stanga eu am crezut ca este intepenit, era tot pe directie
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
