De cateva zile masina parca e posedata.Brusc a inceput sa intrerupa si sa zmuceasca precum se comporta o masina clasica cu platina defecta sau capacul de delcou fisurat.Am puso pe lexia si da eroarea p0170 si p0132 si amestec imbogatit (aprinde becul in bord de chek engine si are si eroarea antipolution fault).Am sters eroarea dar a reaparut.Urmatorul pas am schimbat ambele sonde lambada,dupa caream facut un test la parametri tot cu lexia.prima sonda da 400mv si urca iar sonda 2 cand da 0mv atunci motorul o iarasna merge galopat da sa moara etc iar cand da o valoare motorul merge.
E ceva la sonda 2.am verificat firele sa nu fie interupte sa nu dea cumva la masa,sa ajunga in calculator.totu este ok fire bune.am pornit motorul si am masurat daca ajunge tensiunea la sonda si daca e stabila,este ok sonda este alimentata si nu variaza tensiunea(12v).
Ca sa pot merge cu masina am scos mufa de la sonda 2 si asa numai da rateuri si numai smuceste,dar nu este ok caci mai da in nas dupa care brusc o ia zici ca are turbo.
Unii zic ca e posibil sa fie motorasul pas cu pas sau senzorul map.aveti o parere ceva?
Intrerupere motor 2.0i benzina
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
acum sa explic cauza si rezolvarea problemei pentru toti cei ce se v-or intalni cu antipolution fault la motorul pe benzina.cand apare eroarea asta este clar ca una dintre sonde nu functioneaza.puneti masina pe lexia si faceti un test de functiune a sondelor (trebe sa dea peste 400mv).daca sonda dupa catalizator da intermitent atunci e catalizatorul infundat si trebuie dat jos si curatat.in cazul meu sonda doi a fost defecta,am schimbato si dadea intermitent,vazand ca face la fel masina am dat catalizatorul jos si l-am spalat dupa care l-am montat si masina merge perfect acum
Mexik
- 2: Vw t5-2.5tdi
pai nu prea am mers eu subturat,evendual turat 4000-5000-6500 la nevoie.nu-mi explic cum s-a infundat dar asta e.adevarul este ca cu antipolution fault am mers vreo 15mii de km si fiind sonda 2 stricata cica motorul a mers anemic si deaia l-a infundat,acum nu stiu ce sa cred dar dupa curatare masina merge ceas
