problema
- redandrei
- Localitate: Craiova
- Masina: Citroen C1 1.0 68 cp (2007) 285.000 km
- 2: Citroen C4 1.6i 109 cp (2007) 85.000 km + C5 2013
- 3: Citroen C6 2.7 HDI 204CP (2006) 286.000 km
problema
Va salut. Am o problema de 2 zile. Acum 2 zile am plecat intr-o excursie de o zi pana pe Transalpina si am bagat benzina de 98 de la un Luckoil din Craiova. Am observat ca masina nu tragea cum trebuia, iar pe Transalpina s-a inrautatit situatia, cand o calcam avea memente cand nu crestea turatia, exact ca in momentul cand este aerul conditionat pernit si o calci la maxim si simti ca nu trage constant. Prima data am pus-o pe seama lipsei de oxigen, a arderii defectuoase, pana in momentul in care am observat ca nu mai pornea de la prima cheie, abia de la a 2-a si dupa mult timp. De atunci imi face incontinuu asa, desi am completat cu carerra 100 de la OMV si cu aditivi de benzina. Stiti cumba ce ar putea fi? Vreo defectiune la sonda Lambda? PS. LA intoarcere in apropiere de Craiova mi s-a aprins in bord in timp ce mergeam martorul "Martor sistem de depoluare", am oprit si am scos borna + de la baterie si am pus-o la loc si nu s-a mai aprins martorul, dar masina a continuat cu aceleasi probleme mentionate mai sus.
- redandrei
In final problema era alta si anume carcasa de la pompa de benzina fisurata, astfel pierdandu-se benzina si inregistrandu-se numai un bar, desi normalul este de 3.6 daca nu ma insel. S-a datorat din cauza greutatii care a stat pe mijlocul banchetei din spate si drept consecinta s-a indoit tabla care foloseste ca scut deasupra pompei de benzina si a apasat pe ea fisurand-o. Din cauza asta s-a si simtit miros de benzina in momentul in care s-a crapat. Deci aveti grija sa nu puneti greutate mare pe mijlocul banchetei din spate ca tabla aceea este foarte subtire si se indoaie repede. Bafta!
Total mesaje 187836
Total subiecte 18669
