Salutare, poate gresesc poate nu , am un berlingo din 2002 ,1360 ccm , benzina , 55 KW , si nu are putere , masina este goala si totusi nu trage cum trb , oare are ceva reglaj , cand schimb vitezele trb s-o turez peste 3000 , nu mi se pare normal .
Pareri ,...?
Multumesc.
Probleme Putere (nu trage) Berlingo 1360 ccm benzina 55 kw
berlingopower
Salutare.
Acum depinde ce vrei de la masina. Berlingo (de marfa) cu motor de 1,4 am avut si eu...si se misca destul de bine pt greutatea masinii si puterea motorului. Acum nu te astepta sa traga pana in 3000 ture.
Mie mi se pare ca se misca mai bine decat un logan de 1,4 (pana in 90 km/h).
Reglaj nu exista (reglajele le face ECU), daca nu iti da rateuri, motorul porneste bine si merge rotund, si intradevar masina ta nu trage deloc, ar fi o problema la catalizator (infundat).
Ai 2 variante (daca este euro 2 il poti da jos fara probleme....daca este euro 3, il poti da jos dar trebuie "pacalita" sonda lamda).
Trage un "ochi" pe tubulatura de evacuare si vezi daca ai sonda lamda dupa catalizator sau inaintea lui.
Bafta
Bafta
da.. mersi de raspuns , deci e un berlingo din 2002 1,4i , 5 locuri (de persoane) euro 3 .
Ce sa intamplat defapt , am venit cu ea in nordul germaniei , pana pe la mijlocul germaniei am venit cu max 110km/h dupacare am continuat cu mediu de 130 km/h max 140 , (cerd ca la-m chinuit putin) la 200 km de destinatie sa oprit masina catalizatorul era rosu si supra incalzit.
Pana la uram ca sa ne dam seama oare ce sa intamplat , am dat jos catalizatorul (are 2 sonde lambda, unu inainte si unu dupa ) lam desfacut (taiat)
placutele din aluminiu din interior erau arse topite.. bun l-am curatat (deci este gol) si l-am sudat la loc
tot nu merge , pana la final sa ne dam seama ca defapt puntea de bobine sa defectuat , l-am schimbat merge perfect masina .
Urmatoarea etapa este sa schimb catalizatorul , sper ca dupa sa traga mai bine .
Mersi , o zi buna.
Mersi , o zi buna.
