Defectiune Hidraulica!
mada200
Mesajde mada200 » Vin 14-Iun-2013 15:59
Salut. Am o problema care nu prea am reusit sa-i gasesc rezolvarea pe la nici un service. Masina a ramas nu se mai ridica in nici un fel, este pe "burta", pompa hidraulica functioneaza perfect, cei de la service au reparat-o, au verificat-o si pe alta masina identica cu a mea(2.2 Hdi an 2002). De unde poate sa fie aceasta problema, masina nu primeste comanda de ridicare am impresia, am schimbat si tot lichidul LDS, ar trebui sa mearga insa nu merge.
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Sâm 15-Iun-2013 09:08
este posibil sa ai aer pe instaltie si neaparat trebuie o diagnoza cu lexia.
C5 HDI 2.0 80kw 2003
Mesajde mesersmith » Sâm 15-Iun-2013 12:42
Cum adica nu primeste comanda? Ca ziceai ca pompa merge.
Deci, dai comanda din buton. Ce ai pe ecranul central?
Eu banuiesc ca nu e amorsata, dar daca aia de la service nu au stiut de atata lucru, inseamna ca sunt ciobani, nu mecanici.
Ultima oară modificat Sâm 15-Iun-2013 23:38 de către mesersmith, modificat 1 dată în total.
mada200
Mesajde mada200 » Sâm 15-Iun-2013 17:48
Apare la prima treapta 40 km/h taiat si la a doua la fel. Nu se ridica nici macar in pozitia de mers. Cei de la service cred ca habar au despre ce e vorba, m-am hotarat sa merg cu ea la Craiova la un service mai bun. Crezi ca daca merg cu ea asa pana acolo (vreo 100 km) se poate intampla ceva mai grav? Ma gandesc sa-i scot mufa de la pompa in caz ca porneste sa nu mearga in gol sa se strice.
Mesajde mesersmith » Sâm 15-Iun-2013 18:01
E clar ca e dezamorsata.
Pompa este oprita automat dupa 1 minut daca imi amintesc bine, asa ca nu e niciun pericol.
Daca masina inca nu s-a lasat, asta se poate intampla daca pleci la drum lung si se va intari si suspensia.
In rest, nu prea are ce sa se intample.
mada200
Mesajde mada200 » Sâm 15-Iun-2013 19:27
M-am linistit.. Ma gandeam sa nu se strice calculatorul pompei sau altceva. Multumesc mult pentru ajutor!!
Mesajde dj01fad » Sâm 15-Iun-2013 23:16
nu are rost sa vi la craiova. cauta-l pe khan ca e din bucuresti si te duci la el sa ti-o faca. daca nu ii gasesti numarul de tel pe forum ti-l dau eu.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Dum 16-Iun-2013 07:52
în primul rând "am o problema cãreia nu prea ... . În al doilea rînd , dacã duci maºina la reparat la unu care are o ºurubelniþã ºi un ciocan , ºansele de reuºitã sunt mici.legat de maºina , dacã la comandã de ridicare pompa porneste , ascultã zgomotul pompei.dacã þi se pare cã turaþia e mai mare înseamnã cã nu e Amorsatã. Pentru Amorsare trebuie sã faci în vasul de lds o presiune de max.0.5 bar.dacã nu porneste pompa , atunci un test lexia e singura speranþa.
mada200
Mesajde mada200 » Dum 16-Iun-2013 10:37
Masina nu se ridica in nici un fel, pompa nu porneste deloc, nici cu turatie mare nici cu turatie mica!!
Mesajde mesersmith » Dum 16-Iun-2013 11:41
Chiar ĂŽn primul post ai spus cĂŁ pompa funcĂžioneazĂŁ perfect.
Pânã la urmã, cum e? Merge sau nu merge?
CĂŁ dacĂŁ spui cĂŁ funcĂžioneazĂŁ...
Având În vedere cã nu ne-am ÎnÞeles nici mãcar asupra acestui mic detaliu, te sfãtuiesc sã te duci la service, aºa cum Þi-a spus ºi DJ, cã dacã Þi-aº spune exact paºii pe care trebuie sã-i faci, probabil n-ar ieºi nimic.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Dum 16-Iun-2013 19:14
mesersmith scrie:Chiar ĂŽn primul post ai spus cĂŁ pompa funcĂžioneazĂŁ perfect.
poate s-a ars si pompa daca nu s-a amorsat...
mada200
Mesajde mada200 » Dum 16-Iun-2013 22:32
Ce e atat de greu de inteles, pompa functioneaza, dar la masina mea nu porneste!
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Dum 16-Iun-2013 22:43
ok.n-am inteles nimic dar daca zici ca cei de la service au reparat-o, ce a avut ? ce i-au facut?
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Lun 17-Iun-2013 07:07
Cel mai probabil s-a dus siguranta cea mare de la blocul de sigurante de la motor(de sub BSM). Deschizi capacul negru de deaspra beteriei si vei avea in dreapta un bloc cu sigurante care se ridica din loc, sub el mai este un set de sigurante mari, nu mai stiu a catea e dar le poti verifica pe toate ca sunt doar 7-8. Daca e arsa vreuna schimb-o evident. Verifica apoi daca ti-e bun carenajul de la roata dreapta fata. Daca e spart iti recomand sa-l schimbi de urgenta. In 90% din cazuri pompa supravieturieste si calamitatilor de grad inalt dar motorul pompei este un model foarte prost cu perii si mai are si o gaura in el in partea dinspre roata, daca carenajul e spart toata apa de la roata intra in motorul de la pompa ceea ce duce la arderea lui.
Exista posibilitatea ca motorul sa-ti fie ars, daca e ars suna-l pe Mihai Sandor ca-ti va vinde el cu placere unul sau o pompa hidraulica, multi din cei ce dezmembreaza C5-uri nu dau doar motorul ci pompa cu totul. In orice caz, nici nu te gandi sa cumperi altele noi. Nici de noi nu vei gasi decat tot ansamblul, si te va trage in jos cam 3000 RON in shcimb ce cele de la dezmembrari sunt 4-500 RON (cred)
Mesajde mesersmith » Lun 17-Iun-2013 20:44
urzica scrie:
Putin probabil, pentru ca daca dupa ce primeste comanda de ridicare de pilda, daca masina nu ajunge la nivelul care trebuie, senzorii de asieta nu trimit informatia cum ca s-ar fi ridicat si cam dupa un minut, pompa se opreste.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
