problrme cu pompa hidraulica
buna seara si scz de deranj am sieu un c5 2.0 hdi exclusiv din 2004 mi s-a ars motorasul la pompa hidraulica si am schimbat cu un lat motoras cu tot ansamblu adica si pompa cu partea electronica ciudatenia e ca cu calculatoru de pe pompa mea imi face comenzile prin buton de ridicat si coborat dar cu pompa ce am luat-o butonu-l nu face comenzile am trimis motorasu inapoi de unde am luat si am comandat altu tot secand si nici la pompa asta butonul nu face comenzile ramane doar pe garda de mers acelasi cod pe motoras cat si pe partea electronica dar nu inteleg de ce nu merge comanda pe buton si cand pun partea electronica de la pompa ce am avut-o imi merg comenzile pe buton nu mai ca merge motorasu-l intruna si mi sa nu se arda si acest motoras am fost la tester lexia parca si nu imi poate rezolva problema ce ma sfatuiti sa fac ?
citroen c5
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
salut.probabil ai luat un calculator de hydractive si de aia nu merge.lasa obligatoriu calculatorul tau si schimba doar motorul pompei.am patit asta acum multi ani si sigur e din cauza asta.sau ai tu hydractive si ai pus unul de suspensie normala.
