DISPOZITIV ACTIONARE AMBREIAJ CUTIE SEMI-AUTOMATA
simona07
Mesajde simona07 » Vin 17-Mai-2013 12:02
Am o problema cu dispozitivul de actionare al ambreiajului care se manifesta cand este cald afara prin faptul ca nu se mai accelereaza masina.
La dealer-ul Citroen mi-au spus ca tb schimbat tot dispozitivul dar pretul este f mare, 1800 lei.
As vrea sa stiu daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema si dc ati rezolvat mai ieftin.
Va multumesc.
O zi buna
zEze
Mesajde zEze » Vin 04-Apr-2014 00:51
Buna, si eu am aceiasi problema la masina. Solutia ar fi sa schimbi dispozitivul. Vorbeste cu mihaistan.
emilio
Mesajde emilio » Lun 29-Feb-2016 09:57
Salut, si eu am aceasi problema, a-ti gasit rezolvarea ? Eu asa am cumparat masina cu aceasta problema pe care am descoperit-o in test drive si m-am inteles cu firma de la care am cumparat sa-mi dea piesa de schimb . S-au tinut de cuvant si mi-au dat piesa in original (acuator ambreaj) si surpriza originalul este SACHS. Deci este alegerea voastra daca vreti sa aveti un ambalaj original sau unul sachs! Voi pana la urma ce a-ti facut, cum ,la cine si cat a costat ?
silvia_silvja
Localitate: Bucharest
Masina: Citroen C3 Pluriel
Re: DISPOZITIV ACTIONARE AMBREIAJ CUTIE SEMI-AUTOMATA
Mesajde silvia_silvja » Mar 03-Oct-2017 00:11
Buna!
Scriu in speranta in a gasi o rezolvare a problemei la plurielul meu. Un c3 pluriel 2003, 1.6, automat motorizat cu padele pe volan, benzina.
Am avut diverse probleme cu citroenul meu, mai exact: aveam probleme cand si cand ma lasa in drum, imi aparea o liniuta pe bord in locul treptei de viteze. Trebuia sa o resetez din contact, tinand pedala de frana apasata cateva secunde bune, dupa care pornea si ma mai lasa cand avea ea chef. Am gasit problema, actuatorul era dus, l-am schimbat. Sa nu mai spun ca masina imi pornea ca afara erau -40 grade, am refacut instalatia electrica, senzorul MAP nu era conectat (daca il conectam, trebuia sa o turez ca sa nu moara motorul cand o porneam. Dar, problem solved aici). Bun! Masina a mers cateva zile, dupa care in timp ce mergeam, auzeam un beep si aparea faimosul fulg in bord, dupa care masina se oprea, dar nu motorul. Motorul perfect functional, dar masina nu mai pleca dupa loc. Ma lasa sa schimb in marsalier, pe liber sau in treapta 1, insa o acceleram si nimic, nu pleaca neam! In momentul de fata, masina se afla la service, au banuit ca ar trebui sa schimbam kitul de ambreiaj, numai ca e intr-o stare buna si nu necesita schimbat.
In acest moment, nu stim ce are! Trebuie sa existe o rezolvare.
Baterie are, benzina, actuator nou, motorul perfect functional (toarce), nu se incinge, nu bate nimic, dar nu invarte roata sa spun asa. Au verificat instalatia electrica (stare buna), diagnoza o singura problema "clutch"
Aveti o idee sau ati trecut prin asta?
M-ar ajuta foarte tare o parere, o recomandare la un service unde imi poate rezolva problema (banuiesc ca trebuie sa existe rezolvare)!
Multumesc anticipat!
Alexandr
Localitate: Iasi
Masina: Citroen C3
2: Nu
Mesajde Alexandr » Lun 06-Noi-2017 17:18
Salutare ! Aceeasi problema , apare fulgul cind e viata mai frumoasa , am fost la servis : trebuie de schimbat actuator ambreaj . L-am scimbat , problema a ramas , iar plec la service : trebuie de verificat robotul care schimba vitezele , tot ok si acolo , iar am plecat la servis : trebuie de schimbat ambreajul , am pus tot nou . Peste 2 ore iar apare problema se blocheaza apare o liniuta in bord si ramine blocata , diagnostica mam saturat sa fac nu inteleg ce are . Am observat ca cind se raceste motorul schimba treptele bine cind sa incalzit se blocheaza in treapta a 3-a , las sa se raceasca si iar merge . Ma poate cineva ajuta ? Ms
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187831
    Total subiecte 18671
    Cel mai nou membru oprean
