sirenaj la drum drept. pareri?
fatman
Localitate: Craiova
Mesajde fatman » Mie 08-Mai-2013 11:52
Inca de cand am luat C5-ul seria I din cand in cand, pe drum drept, facea un sirenaj, ceva ca un vajait. Daca viram, cat de putin, se intrerupea sirenajul si nici nu se mai relua cand aduceam volanul la normal. Insa, in ultima perioada au devenit destul de dese momentele in care face sirenaj. Foarte curios ca se intampla mai des la viteze mai mici (intre 30-50 km/h), dar fara ca aceasta sa fie o regula. In timp am inlocuit jantele, cauciucurile, planetarele, capetele de bara, rulmentii, bucsele, uleiul hidraulic...simptomele sunt aceleasi. Sa fie pompa de servo? Si mai e ceva...sirenajul parca il simt in volan. E ceva pe parte de transmisie din cate imi dau seama, dar m-ar ajuta mult o parere avizata.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Mie 08-Mai-2013 22:41
Zgomotul apare in sarcina sau pe liber?
fatman
Localitate: Craiova
Mesajde fatman » Joi 09-Mai-2013 12:57
In sarcina. Si parca, cred ca nu ma insel, ar aparea si la viraj usor stanga. Parca....
fatman
Localitate: Craiova
Mesajde fatman » Sâm 11-Mai-2013 23:42
ATENTIE PENTRU TOTI CEI CARE VOR SA SCHIMBE LICHIDUL HIDRAULIC!!! AM REZOLVAT PROBLEMA SCHIMBAND POMPA DE SERVO SI LICHIDUL HIDRAULIC. AM DESFACUT CONDUCTA DE SUB REZERVORUL CU ULEI HIDRAULIC SI AM PORNIT MOTORUL SCUIPAND AFARA TOT LHM. AM INLOCUIT POMPA DE SERVO SI AM INTRODUS IN EA [i]!!!! ATENTIE !![/i]!! FLUID LSD FABRICAT DE TOTAL.
Cu acest lichid hidraulic vine in echiparea originala C5 si C6. NU VA MAI LASATI PACALITI DE MAGAZINELE DE PIESE AUTO FOLOSIND LHM SAU LHM+ !! SUNT CONTRAINDICATE SI ALTII AU PATIT-O. DISTRUGE POMPELE SERVO SI GARNITURILE DE LA TELESCOAPE!!!
S-A SCHIMBAT CALITATEA SUSPENSIEI IAR SIRENAJUL NU MAI EXISTA.
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
