Salutare,am o problema cu cutia de viteze,pentru xsara 1.4i,ca sa fiu mai precis,se aude un carait ca si cum as fi bagat ceva la spitele de la bicicleta ,se aude sunetul asta doar cand sunt in viteze(1,2,3 nu conteaza care) si iau piciorul de pe acceleratie.
Idei,sugestii,se poate repara?sau e mai rentabil alta cutie? Va multumesc.
P.S Tin sa precizez ca am schimbat uleiul !
Cutie de viteze
Cutie de viteze
Berea fara alcool
E ca femeia care nu su*e p*la...
CumMioPusMamaNume
- de-abia inscris
- Localitate: Campia Turzii
salutrare...de ceva vreme (cam juma de an) mi sa stricat cutia de viteze . functiona totu relativ ok , dar cand luam picioru de pe acceleratie suna ceva la cutie) acuma am reusit sa o stric de tot
....dupa o plecare cam sportiva am realizat ca am stricat mai tare cutia.in mers ''pusca'' ceva in cutie.initial am crezut ca ii ceva de la planetare le.am verificat pe am doua si nu de acolo era baiau.
ideea ii daca a mai patiti cineva la fel si cum a procedat ? merita sa incerc sa o repar sau sa imi caut alta cutie la SH ? am sunat la cineva care repara cutii de viteze la CLUJ si manopera lui ii 300 lei daca repara sau daca doar se uita....putin cam scump zici eu doar daca se uita
as cauta si un motor complect de VTS 1.6 dar nu sstiu daca se potriveste cu masina mea o xsara 1.4 vtr. oare se potriveste cine ce parere are ??
Catalin Menotty
- de-abia inscris
- Localitate: Craiova
Re: Cutie de viteze
parsivu scrie:Salutare,am o problema cu cutia de viteze,pentru xsara 1.4i,ca sa fiu mai precis,se aude un carait ca si cum as fi bagat ceva la spitele de la bicicleta ,se aude sunetul asta doar cand sunt in viteze(1,2,3 nu conteaza care) si iau piciorul de pe acceleratie.
Parca au inceput toate sa faca figuri cu cutia de viteze, problema mea: Imi patina discul de ambreiaj, si imi intra foarte greu in viteza intai si a doua, in plus un sunet de frecare a rulmentului, bun, am schimbat kit-ul de ambreiaj, cu unul nou nout, problema cu patinajul la accelerarea a disparut, kit vechi era foarte uzat ce-i drept, dar suntetul de frecare al rulmentului persista, doar in momentul in care apasa la blana ambreiajul dispare, in plus in viteza intai si a doua imi intra mai greu ca si cum ar agata, baietii de la service mi-au zis ca problema ar fi din pinioanele cutiei de viteze, s-au capatul furcii de la ambreiaj, uleiul a fost verificat, schimbat....modelul este o xsara 1,6 i benzina, 2000, 88 cp. Solutii?
CumMioPusMamaNume scrie:salutrare...de ceva vreme (cam juma de an) mi sa stricat cutia de viteze . functiona totu relativ ok , dar cand luam picioru de pe acceleratie suna ceva la cutie) acuma am reusit sa o stric de tot....dupa o plecare cam sportiva am realizat ca am stricat mai tare cutia.in mers ''pusca'' ceva in cutie.initial am crezut ca ii ceva de la planetare le.am verificat pe am doua si nu de acolo era baiau.
ideea ii daca a mai patiti cineva la fel si cum a procedat ? merita sa incerc sa o repar sau sa imi caut alta cutie la SH ? am sunat la cineva care repara cutii de viteze la CLUJ si manopera lui ii 300 lei daca repara sau daca doar se uita....putin cam scump zici eu doar daca se uita)).
nu se potriveste din cate stiu eu..
Berea fara alcool
Re: Cutie de viteze
Catalin Menotty scrie:parsivu scrie:Salutare,am o problema cu cutia de viteze,pentru xsara 1.4i,ca sa fiu mai precis,se aude un carait ca si cum as fi bagat ceva la spitele de la bicicleta ,se aude sunetul asta doar cand sunt in viteze(1,2,3 nu conteaza care) si iau piciorul de pe acceleratie.
Parca au inceput toate sa faca figuri cu cutia de viteze, problema mea: Imi patina discul de ambreiaj, si imi intra foarte greu in viteza intai si a doua, in plus un sunet de frecare a rulmentului, bun, am schimbat kit-ul de ambreiaj, cu unul nou nout, problema cu patinajul la accelerarea a disparut, kit vechi era foarte uzat ce-i drept, dar suntetul de frecare al rulmentului persista, doar in momentul in care apasa la blana ambreiajul dispare, in plus in viteza intai si a doua imi intra mai greu ca si cum ar agata, baietii de la service mi-au zis ca problema ar fi din pinioanele cutiei de viteze, s-au capatul furcii de la ambreiaj, uleiul a fost verificat, schimbat....modelul este o xsara 1,6 i benzina, 2000, 88 cp. Solutii?[/quote
E timpul sa ne schimbam cutiile
Berea fara alcool
Problemea mea la cutia de viteze(XSARA PICASSO 1.8benzina) este ca sare din treapta 5 la orice viteza, in sarcina sau la viteza constanta in cca 50km a sarit de cel putin 30 ori am preferat sa merg mai mult cu a 4.
Dilema este urmatoarea repararea cutiei la care costa aprox 1100 lei piesele plus manopera sau una second hand.
Va rog sfaturi.
Va rog sfaturi.
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
