Baterie moarta in mers
Srg93
Localitate: Bacau
Mesajde Srg93 » Joi 02-Mai-2013 20:25
Dupa cum spune titlul am ramas fara baterie in mers...la prima vedere ma gandesc ca e alternatorul, dar cunostintele mele-s cam vagi. Nici n-am reusit sa-l identific.
O sa merg la un electrician dar as vrea sa merg cu lectia invata de acasa. Intrebarea mea e cam ce ar putea fi, ceva fire, alternatorul in sine?
O alta probleme ar fi ca imi curge motorina pe la pompa. Nu intotdeuna insa, cateodata da cateodata nu, total aleatoriu. Exact nu stiu pe unde curge pt ca atunci cand am ajuns la rampa, ghiciti ce, nu mai curgea:) Pompa are un fel de capac de metal in partea de jos si cred ca pe acolo curge. intrebarea a doua ar fi daca exista vreo solutie, fara sa dau jos pompa si sa-i schimb ceva garnituri sau ce o fi. Ma gandesc la un fel de silicon aplicat.
Masina in cauza, Ax 1.4d 1993
Deja am 2 subiecte...daca deranjeaza rog un moderator sa imparta in doua topicuri. Multumesc!
Cu respect.
Sergiu
ANDREI_JOY
Mesajde ANDREI_JOY » Dum 05-Mai-2013 13:17
Alternatorul este pozitionat sub pompa de injectie, daca incarca trebuie verificat atunci cand motorul functioneaza.Poate s-a desurubat vreo piulita de la el, sau daca este cu mufa cu mai multe fire poate a iesit mufa.
La pompa cred ca merge facut si fara sa o defaci de pe masina daca are acces la capac-ul de care zici, poate sa fie vreun orig, daca totusi trebuie data pompa jos, trebuie scoasa distributia, este mai mult de munca.
Eu nu am avut problemele care le ai tu, tot un AX 1.4D din 1993 am avut.
Spor la treaba.
Saxo 1.5D 57 ponei an 2003
Înapoi la “Mecanica - AX”
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18667
