Radiator rece complet
iulianperte
Localitate: Oradea
Mesajde iulianperte » Mie 01-Mai-2013 21:37
Salutare impĂŁtimiților, am ceva probleme cu Xantia mea... Se incalzeste apa de dracii o ia ajunge la 110 grade, mi s-a aprins si becul portocaliu, iar ventilatoarele incep sa porneasca de numai.... nu stiu ce sa fac... am pus azi mana dupa ce am ajuns acasa, pe furtunul ce vine de la termonstat si duce la radiator, fierbea nu altceva, pe cand radiatorul era rece gheata...
O fii infundat radiatorul meu prieteni??? Lasați msg cei care stiu si s-au mai confruntat cu probleme la fel!!!!
Ms anticipat :D
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Mie 01-Mai-2013 21:58
In primul rand da jos si verifica termostatul daca deschide .Il pui in apa si in momentul in care apa face bule incepe sa deschida.Il gasesti unde am incercuit. desfaci cele 3 suruburi.Foto
iulianperte
Localitate: Oradea
Ms anticipat
Mesajde iulianperte » Mie 01-Mai-2013 22:05
ms anticipat benny tatĂŁ 8)!!! Am facut sfera atunci nu te-am mai cautat k am reusit!!
kady28
Mesajde kady28 » Mie 01-Mai-2013 22:27
La diesel nu am mai vazut unde e termostatul, dar cum a incercuit benny e acolo in zona senzorilor de temperatura. Tu iulian zici ca ai pus mana pe furtun si clocoteste...asta ar insemna dupa termostat.
Daca termostatul e bun verifica radiatorul, dar da de gandit si pompa de apa :? ca n-as prea crede sa se infunde asa dintr-o data radiatorul, dar cine stie :roll:
benny_merty
Mesajde benny_merty » Mie 01-Mai-2013 22:35
Daca termostatul deschide f putin asa se manifesta dar trebuie sa verifice si daca nu face presiune [daca furtunul se intareste] si apoi ne legam de pompa.De radiator infundat total nu am auzit doar cativa elementi. :shock: Poza termostat.
Mesajde dj01fad » Mie 01-Mai-2013 23:49
am gasit eu radiator infundat aproape complet la cineva, ziceai ca a avut namol in motor, nu alta. erau infundati aproape toti elementii, parca doar 3-4 din partea de sus mai lasau sa treaca apa.
kady28
Mesajde kady28 » Joi 02-Mai-2013 08:33
Daca tot vorbim de radiatoare infundate va rog o idee :?
Taicamiu la dacia lui are prb cu racirea, a mai scos radiatorul si l-a spalat dar prin blocul motor cu ce se poate curata?
Vreo solutie care sa nu atace garniturile si furtunele exista? sau stiti vreo metoda cu solutii de prin casa? otet de mere, suc de butuc, triumf :lol:
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187815
    Total subiecte 18663
    Total membri 11837
