Baterie C4 fara curent
madalin7
Localitate: Mures
Mesajde madalin7 » Mar 23-Apr-2013 08:32
Am lasat farurile aprinse si mi-a consumat aproape toata bateria. Cand am incercat sa pornesc nu am mai reusit. I-am dat curent de la alta masina cu ceva clesti cumparati dintr-o benzinarie de 210 amperi dar tot nu porneste. Tot imi apare economy mode pe display. Exista ceva procedura specifica, sau am nevoie de alti clesti?
Multumesc
Mesajde mesersmith » Mar 23-Apr-2013 09:21
Cand pui clestii si dai la automat, masina de la care iei curent este pornita si accelerata?
Apoi, cand faci asta, se masina ta face ceva? Se aude cum ca ar cupla electromotorul?
madalin7
Localitate: Mures
Mesajde madalin7 » Mar 23-Apr-2013 10:01
Da se aude cum cupleaza electromotorul. Am incercat si cu cealalta masina cu acceleratia apasata si fara sa fie apasata.. Nu stiu ce sa-i mai fac. Am uitat sa spun ca atunci cand am incercat sa pornesc masina am rupt cheia de la masina,mai corect spus partea de plastic a briceagului in care e lama de la cheie.
Mesajde mesersmith » Mar 23-Apr-2013 10:18
Daca spui ca iti cupleaza dar nu invarte motorul, e posibil sa fie de la cabluri.
Eu am cumparat un set mai demult si aveau trei sarmulite in el.
I-am schimbat cablurile, am pastrat doar clestii si merge perfect.
Cauta un alt set de cabluri sau pune si tu o alta baterie ca sa vezi cum se comporta.
dimabogdan
Localitate: constanta
Mesajde dimabogdan » Mar 23-Apr-2013 10:34
Daca cheia e rupta, ai incercat sa pornesti masina doar cu lama, plasticaraia si cipul fiind pe scaun? Ptr. ca nu porneste decat daca cipul e LANGA cheie, iti spun din prprie experienta.Oricum ar fi, trebuie alta baterie, clar si atentie mare la amperajul la pornirea la rece. Ciudat ca economy mode nu ti-a taiat si curentul pe faruri.
madalin7
Localitate: Mures
Mesajde madalin7 » Mar 23-Apr-2013 11:17
Mersi mult, asta era chipul nu era langa lama! Naiba sa-l ia.
Mersi mult!
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
