Imi apare un mesaj la bord, cum ca nu mai am baterie la telecomanda. m-am interesat pe internet si zice sa cumpar baterie tip CR 1620/3 volts.
In comert nu gasesc exact acelasi model.
Gasesc baterii de tipul CR 2xxx / 3 volts.
Unde pot gasi baterie tip CR 1620/3. Pot sa folosesc alt tip de baterie (ex: CR 2xxx / 3 volts)?
Telecomanda - baterie CR 1620/3
cviktor2001
- de-abia inscris
cei7pitici
- Localitate: Pitesti
In mod normal bateria 1620 inseamna ca 16 e grosimea si 20 diametrul, probabil ca va merge o baterie CR2020, dar pana nu incerci sa o pui sa vezi daca intra......depinde si de prinderea bateriei pe circuit sau pe carcasa.....
DIn cate stiu eu CR1620 e bateria standard la cheia briceag cu prindere pe carcasa, deci nu e o problema sa pui o baterie cu o idee mai groasa, vor apasa mai tare lamelele de pe circuit.
Bafta.
PS: incearca la ceasornicari.
Bafta.
Gozmin
- Localitate: Großwardein
- Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
- 2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Eu am gãsit uºor cr1620 de la varta la un magazin Trioda unde se vând tot felul de telecomenzi, piese, leduri, etc... A costat 9 lei
cviktor2001
- de-abia inscris
Baterie telecomanda
Multumesc celor care au raspuns!
Am gasit baterie Sony Cr1620, 3 volts intamplator in Dragonul Rosu.
Cautasem anterior la Cora, Altex, Flanco.(recunosc ca nu am cautat la ceasornicarii...)
Am reinitializat bateria si totul este ok. A disparut si mesajul sonor si vizual de la bord.
Pentru reinitializare:
1. Schimbat bateria cu cea noua.
2. Se pune cheia in contact, se invarte la pozitia 2 a contactului.
3. Se apasa butonul de inchidere usi de pe telecomanda timp de cateva secunde cand cheia e in contact.
4. Se scoate cheia din contact.
5. Se reporneste masina. Deja cand se pune contactul se observa disparitia mesajului audio si vizual de la bord.
Succes!
Chivu Victor
Succes!
Chivu Victor
Total mesaje 187854
Total subiecte 18682
