intrebare
cristig
Localitate: pitesti
intrebare
Mesajde cristig » Vin 12-Apr-2013 05:38
buna dimineata tuturor.detin un citroen c3 2007/1.4hdi si as avea o intrebare adresata cunoscatorilor. masina mea nu este echipata cu regulator/limitator viteza .se poate monta asa ceva pe masina. am vazut ca unele au. asta depinde clar de nivelul de echipare.in ce ar consta schimbarile(care ar fi piesele necesare)?multumesc, si asptept raspunsuri.
andrei_ab
Localitate: alba iulia
Mesajde andrei_ab » Vin 12-Apr-2013 10:15
nu inteleg de ce ai avea nevoe de un limitator de viteza fi ompic mai explicit
probabil te referi la un pilot autmat (tempomat) sau cum ii mai zice
cristig
Localitate: pitesti
Mesajde cristig » Vin 12-Apr-2013 10:20
andrei_ab scrie:nu inteleg de ce ai avea nevoe de un limitator de viteza fi ompic mai explicit
da la pilot automat ma refer/tempomat/regulator de viteza/cruise control...daca ai ceva informatii te rog sa ni le impartasesti,sau altii care au idee de asa ceva. multumesc
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Mar 16-Apr-2013 22:21
Salut. La viraj stanga, cand dau in gropi se aude foarte urat o "troncaneala" la roata dreapta fata. Stand pe loc si miscand de roata sus-jos si stanga-dreapta se aude iar acel sunet. Acum ce nu mai stiu eu exact e in care situatie suna, ori sus-jos, ori stanga-drepta, dar nu in ambele. Ce sa se fi dusa oare?
Keket
Localitate: Galati,Romania
Mesajde Keket » Mie 17-Apr-2013 15:34
Verifica la un service sa nu ai joc din caseta de directie.E o problema cunoscuta la c3 cu care ma confrunt si eu.Sper ca intr-o saptamana sa rezolv si sa va impartasesc experienta.
bogdancraciun
Localitate: Baia Mare
Mesajde bogdancraciun » Joi 18-Apr-2013 21:43
E pivotul. Schimba-l si scapi de troncaniala.
cristig
Localitate: pitesti
Mesajde cristig » Mie 24-Apr-2013 11:08
imi place ca eu intreb ceva,si altii se baga in topic si intreaba si ei altceva.fratilor nu puteti sa scrieti alt topic cu problema voastra.
cbx
Mesajde cbx » Mie 24-Apr-2013 12:22
daca masina a fost precablata din fabrica se poate monta pilot automat ; ar fii nevoie de 2 intrerupatoare (pedala de frana si ambreiaj ) , maneta de comanda si activare cu lexia
cristig
Localitate: pitesti
Mesajde cristig » Mie 24-Apr-2013 12:44
in momentul de fata am pus maneta pe masina,deci da,are locas pt maneta cu 6 contacte.
am activat-o in lexia atat in ecu cat si in bsi,
pedala de acceleratie are 4 fire,
cea de ambreiaj are 2 fire,
iar cea de frana are un intrerupator dublu cu 4 contacte dar cu doar 2 fire.
atasat am sa va pun poze cu tot ce am facut pana acum. de aparut apare iconita cu cruise control,dar este pe off,probabil din cauza ca nu sunt trase cele 2 fire de la pedala de frana.am intrat cu programul autodata cat si cu sedre 2012 si am vazut schema pt cele 2 fire lipsa la pedala de frana. ideea e ca cel din ecu nu este tras,pe cand cel din bsm este alt fir in locul aceluia ce trebuie tras.adica la pozitia e4 din ecu nu este nici un fir,iar la pozitia 9 din bsm mufa maro in loc sa nu fie nimic sau macar un fir rosu---este unul portocaliu.nu stiu daca trebuie sa ma leg de firul portocaliu. va rog daca puteti sa imi dati vreo idee. multumesc
cbx
Mesajde cbx » Mie 24-Apr-2013 21:24
grupul PSA nu foloseste codul culorilor in instalatiile electrice ...sunt folosite indicatii numerice (coduri de nr )
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Mie 24-Apr-2013 23:07
cristig scrie:imi place ca eu intreb ceva,si altii se baga in topic si intreaba si ei altceva.fratilor nu puteti sa scrieti alt topic cu problema voastra.
Daca topicul era "intrebare" cu ce te derajeaza daca altii pun si ei o intrebare pentru problema lor? Trebuie deschise 10 topicuri cu titlul "intrebare" ca sa fii tu fericit?
cristig
Localitate: pitesti
Mesajde cristig » Joi 25-Apr-2013 03:24
problema asta cu intratul peste topicul unuia cu o alta intrebare este des intalnita pe mai multe forumuri. daca intri si vezi ce e scris si vrei sa-ti dai cu parerea pe subiectul postat e ok,dar daca vii si vezi ca e o intrebare de pe aria electrica si tu pui cu totul o intrebare de pe aria mecanica e cu totul altceva.nu ca sa fiu eu fericit,ci e o chestie de bun simt. vrei sa spui ca daca topicul era altul decat intrebare ,tu nu mai postai? nu cred!!!
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Vin 26-Apr-2013 14:24
cristig scrie:problema asta cu intratul peste topicul unuia cu o alta intrebare este des intalnita pe mai multe forumuri. daca intri si vezi ce e scris si vrei sa-ti dai cu parerea pe subiectul postat e ok,dar daca vii si vezi ca e o intrebare de pe aria electrica si tu pui cu totul o intrebare de pe aria mecanica e cu totul altceva.nu ca sa fiu eu fericit,ci e o chestie de bun simt. vrei sa spui ca daca topicul era altul decat intrebare ,tu nu mai postai? nu cred!!!
Daca ai timp uita-te pe acest forum si ai sa vezi si alte topicuri deschise de mine cu titlul "intrebare", in care si altii si-au pus intrebarea lor referitoare la problemele pe care le-au intampinat si nimeni nu a zis nimic pt ca era un topic general. Daca puneai al titlu, gen "limitator viteza" si eu intram cu altceva atunci poti sa vorbesti de bun simt. Atata timp cand cineva deschide un topic general, gen "intrebare", nu vad ce deraj ar fi daca si altii isi exprima intrebarile lor.
cristig
Localitate: pitesti
Mesajde cristig » Lun 29-Apr-2013 19:42
salutare. intr-un final am reusit sa fac sa mearga cruise controlul. am tras firele lipsa de la pedala de frana la ecu si bsm.
---firul 3 de la frana l-am tras la bsm (mufa maro-pinul 19---aici era un fir portocaliu numit cm9,care atat in schema de pe sedre cat si autodata la pedala de frana era numit cm9a---si m-am legat de el)
---firul 4 de la frana l-am tras in ecu(mufa neagra---pe pozitia e4---nu era nici un fir tras---asa ca l-am tras eu)
Contactele din mufa ecu molex sunt foarte mici de 0.6mm,asa ca am desfacut mufa si am pus un papuc mama cu fir legat de el.papucul de 0.6 mm cu fir cu tot l-am luat dintr-un calculator vechi de la un buton de power(partea care se conecteaza pe placa de baza.)
papucii mama de la pinii din contactorul de la pedala de frana i-am luat dintr-o mufa atx de la o sursa de calculator. i-am luat si pe acestia cu fire cu tot.
in atasament sunt poze cu mufe molex ata la ecu cat si bsm
am atasat si un link cum se desface mufa molex---este un pdf.
http://www.molex.com/pdm_docs/as/AS-64319-002.pdf
o sa revin cu un filmulet cu o demonstratie a cruise controlului.
va salut
costin_dude
Mesajde costin_dude » Mar 17-Dec-2013 12:44
Maneta pe care ai pus-o ce cod are?
cãutând pe google mi-am prins urechile-maneta se pare cã este pentru grupul PSA dar nu am gãsit o eventualã echivalenÞã citroen-peugeot ºi nu dispun de vre-un program cu piese de schimb ºi codurile aferente.
ce am gĂŁsit:
P206(99-09) Âşi P307(2004) - 96538213XT fĂŁrĂŁ limitator de vitezĂŁ;
C5 (05-08) - 96470494XT Âşi 9641796480;
C3 (2008) - 9641796480;
C3(2009,2010) - 96637157XT
De cumpãrat În Ro (nu de la reprezentanÞã) am gãsit doar o manetã cu codul 6242 Z8 (varianta cu limitator de vitezã ce are inscripÞionat ºi codul 96637157XT) dar nu ºtiu dacã este compatibilã cu modelul C3 (2006-2008) sau este numai pentru C3II>2009
MĂŁ poate ajuta cineva cu ceva informaĂžii??
MulĂžumesc anticipat.
Cu stimĂŁ, Costin.
    Total mesaje 187843
