Diverse setari C5 I-II
Mesajde mesersmith » Mie 10-Apr-2013 21:08
Am adunat aici cateva dintre setarile uzuale de la C5.
Pe masura ce mai gasiti si voi chestii de interes, postati-le aici.
Initializare telecomanda:
- se asteapa 1 min fara a butona telecomanda apoi
- se pune contactul la masina fara a porni motorul si in maxim 10 secunde se apasa si se tine apasat butonul de inchidere de la telecomanda ~5sec.
- se ia contactul, se scoate cheia si se asteapta 1 min fara a butona telecomanda.
telecomanda este initializata.
Initializare geamuri:
- se coboara geamul din buton pina acesta ajunge jos de tot apoi;
- se tine ~5 secunde apasat butonul de coborat geamul.
- se ridica geamul din buton pina acesta ajunge sus de tot apoi;
- se tine apasat pe butonul de ridicat geamul ~5 secunde.
daca este necesar se repeta operatia pentru fiecare geam in parte.
Readucere la zero a contorului de mentenanta
procedura pentru resetare este urmatoarea :
- Intrerupeti contactul.
- Apasati pe butonul din stanga din combina de ceasuri si tineti-l apasat.
- Puneti contactul.
- Tineti apasat butonul pana cand afisajul dintre ceasuri indica „=0” iar cheia de intretinere dispare.
Setare pozitie oglinda dreapta, in marche arriere.
Acest procedeu este verificat numai la var I, dar presupun ca e valabila si la var II, dar nu stiu sigur. Poate ne confirma vreun coleg care are aceasta functie la var II.
La cuplarea in marche arriere, daca selectorul oglinzilor de pe usa soferului este catre partea dreapta, oglinda dreapta se va lasa in jos pana la o anumita pozitie.
Problema apare atunci cand aceasta pozitie se doreste a fi modificata, cu alte cuvinte, cum se regleaza pana unde se va lasa oglinda din dreapta, la mersul inapoi.
Astfel, pentru a regla acest aspect, se fac urmatoarele:
-se porneste motorul;
-se pune selectorul de oglinzi de pe usa, pe pozitia din dreapta;
-se baga in marche arriere;
-dupa ce oglinda se lasa pana la pozitia deja selectata, daca se doreste alta pozitie, se va apasa mai intai butonul de reglare oglinzi in pozitia in jos, chiar daca oglinda ar fi in pozitia maxima in jos.
Se tine apasat selectorul in pozitia in jos 3 secunde sau pana cand incepe sa se miste oglinda.
-se regleaza oglinda dupa gust, de obicei pana se vede bordura in dreptul rotii spate dreapta;
-se scoate din marche arriere si se opreste motorul.
andreiiyy
Localitate: romania, cimpia-turzii
Mesajde andreiiyy » Vin 10-Mai-2013 19:41
e posibil ca la mersul inapoi sa nu aiba toate masinile chestia cu, coboratul de oglinga?
Mesajde mesersmith » Mar 11-Iun-2013 22:17
Functia asta este numai pe masinile ale caror oglinzi se pliaza.
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Sâm 10-Aug-2013 22:43
Pentru blocarea usilor la 10km/h, cum se procedeaza?
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Dum 11-Aug-2013 09:08
gropitzabogdan scrie:Pentru blocarea usilor la 10km/h, cum se procedeaza?
exista si aceasta posibilitatea?
Nimeni nu moare virgin! Viata tot te va BIP BIP odata! :)))))
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Dum 11-Aug-2013 15:09
sigur
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Dum 11-Aug-2013 15:57
asteptam raspuns atunci!
Mesajde mesersmith » Dum 11-Aug-2013 22:41
Se pune contractul ºi se Þine apãsat butonul de Închidere a uºilor de pe bord, pânã pe afiºaj apare un mesaj corelat cu funcÞia În discuÞie.
Nu mai Ăžin minte cum suna mesajul, foloseam funcĂžia asta la varianta I doar.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Lun 12-Aug-2013 06:20
mare domn marius! o sa incerc azi si revin cu mesajul care apare ptr var I!
Mesajde mesersmith » Lun 12-Aug-2013 09:38
La varianta II, mesajul este “automatic door lock activated“
DacĂŁ ĂŽmi aduc bine aminte, la varianta I, mesajul este “deadlock active“, dar nu sunt sigur.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Mar 13-Aug-2013 07:52
am incercat cu contactul pus si butonul apasat lung si nu se intampla nimic!
Mesajde mesersmith » Mar 13-Aug-2013 09:28
Ciudat, doar ce am ĂŽncercat ieri la var II ca sĂŁ vĂŁd cum sunĂŁ exact mesajul.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Mar 13-Aug-2013 11:46
eu sunt cu VAR 1
niq
Mesajde niq » Mar 13-Aug-2013 17:24
la mine din cat tin minte, merge activarea / dezactivarea acestei functii si cu motorul pornit, nu doar cu contactul pus. si intr-adevar, trebuie tinut apasat butonul de inchidere/deschidere centralizata de pe consola centrala.
djmanianfs
Mesajde djmanianfs » Mar 13-Aug-2013 19:13
Si la C4 prima editie se face la fel cu blocarea usilor la 10km\h: cu motorul pornit, stand pe loc cu masina (zero km) se tine apasat pe butonul de blocat usile din bord si dupa cca 10 sec apare pe display-ul central un mesaj de genul AUTOMATIC DOOR ACTIVATED. Sper sa fie la el si la C5.
Înapoi la “Tutoriale-C5 I-II”
    Total mesaje 187839
    Total subiecte 18672
    Total membri 11848
    Cel mai nou membru skorpionu
