Probleme servodirectie electrica.
cei7pitici
Localitate: Pitesti
Mesajde cei7pitici » Sâm 06-Apr-2013 18:37
M-a lasat servodirectia masinii si nu stiu exact ce are.
Primul pas care l-am facut a fost sa schimb caseta de directie cu totul (caseta, motor, calculator)....NIMIC.
Pasul 2: o inspectie amanuntita la cablaje....NIMIC
Pe lexia arata ca nu comunica cu calculatorul de servo, la reprezentanta la fel, dar pe PP2000 arata ca este senzorul din caseta defect, ceea ce eliminasem odata cu schimbarea casetei (nu cred ca ambii senzori sunt defecti)
Am cumparat alt calculator de servo (SH), dar nu am reusit sa-l fac sa comunice cu cel central. La reprezentanta calculatorul vine scris dupa VIN, dar e prea scump.
Ajutorul care il cer consta in identificarea problemei reale, daca nu este calculatorul de servo, sau o persoana care a mai facut asata sa-mi sincronizeze calculatorul de servo cu cel central dupa VIN-ul masinii.
Va multumesc, astept sfaturi....
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Dum 07-Apr-2013 09:40
daca este pompa electrica verifica daca pompa functioneaza ca am avu problema la un clio ba mergea ba nu si am desfacut pompa si am curatat partea de perii cu colector si sa rezolvat fara alte costuri .
si acum masina merge fara probleme dupa curatare si etansare capac ca din fabrica a veni vai de mama lor de francezi.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Dum 07-Apr-2013 10:59
daca faci un test de actionare motorul in sine merge ? am intilnit o problema asemanatoare la c3 dar acolo a fost apa in calculatorul abs. nu mergea servo,nu arata viteza si era aprins becul de la injectie.
daca la tine nu comunica cu calculatorul servo,verifica daca firele de la reteaua CAN (cele impletite) nu sunt intrerupte.verifica asta cu un bec nu cu aparatul de masura. cablurile electrice folosite la citroen sunt foarte slabe,se maninca pur si simplu in interior fara a fi afectat invelisul de plastic. pe deasupra ,in zona mai e si bateria, care daca e veche pierde acid si distruge tot in jur.
bonne chance :wink:
cei7pitici
Localitate: Pitesti
Mesajde cei7pitici » Lun 08-Apr-2013 13:27
Pe "direct" electromotorul de la servo merge. Am verificat cablajele, mai ales ca pe Lexia arata cu nu intra curent in calculatorul de servo...degeaba. In rest nu da nici o eroare, nu sta nici un martor aprins.
crysti79
Localitate: Constanta
Mesajde crysti79 » Lun 08-Apr-2013 15:32
Asta este problema la PSA, nu poti pune calculatoare SH. Sau trebuie sa gasesti specilist adevarat care sa o faca. Si eu am auzit de la mai multi ca in cazul unui calculator defect, nu poti pune decat unul nou, nu merge SH.
wizard85
Localitate: Sibiu
Mesajde wizard85 » Lun 04-Noi-2013 11:20
Salut, am si eu probleme cu servodirectia la un C3 1.4 HDI din 2004, mai exact cand nu merge, cand merge si tot asa...isi da drumul din senin apoi iara se blocheaza, si am fost la un prieten care are lexia si ia dat urmatorele coduri de eroare:C1404 - temporary fault, electric power steering motor linked control fault si C1405 - permanent fault, electric power steering motor excess current fault. Credeti ca e pompa servo dusa ? ce i-as putea face ? multumesc
crysti79
Mesajde crysti79 » Lun 04-Noi-2013 18:46
Mai mult ca sigur motorul electric este cu problema. Mergi la cineva care se pricepe sa-l demonteze si sa vada ce s-a intamplat.
wizard85
Localitate: Sibiu
Mesajde wizard85 » Mar 05-Noi-2013 11:53
Am sa verific, mersi
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
