Dupa cum spune si titlul am o bataie la rotile din fata cand merg pe drumuri denivelate, in special la viteza mica ~30km\h sa zicem.
Mentionez ca am schimbat bieletele antirului, cu toate ca cele anterioare se aflau intr-o stare buna. Ma gandesc sa schimb si bieletele de directie si capetele de bara, dar mi-e ca sa nu le schimb degeaba si aceasta bataie sa continue. Mentionez ca intr-o zi mergand printr-o curte cu gropi si pietre imi bateau atat de tare rotile(sau ce o bate) incat simteam bataia pana-n volan, adica se simtea acea bataie in volan urata. Sa fie totusi bieletele de directie ? Cand am schimbat bieletele antiruliu am desfacut si capatul de bara de partea dreapta(nu cea cu soferul) sa vad daca are joc ceva si nici bieleta de directie, doar ca aceasta(bieleta de directie) nu mai sta tapana ci cadea sigura. Stiu ca am schimbat la Logan bieletele de directie si cand a trebuit sa pe pun pe pozitie a trebuit sa le rasucesc cu cheile, cu mana nu mergea deloc, erau foarte fixe cand erau noi.
Pfff sper sa nu aberez prea mult, dar incerc sa dau cat mai multe detalii in speranta ca ma puteti ajuta cu cea idei.
Multumesc mult!
Bataie la rotile fata
djmanianfs
djmanianfs
Rica scrie:hopa stop
adica tu ai pus o piesa care cade singura?
mane esti kamicaze?
si te mai miri ca troncane?
Stai putin, nu ma intelege gresit, nu's kamicaze
Am spus ca bieleta de directie nu mai este tapana sa stea acolo unde o las si nu am pus-o acum, am scris ca am desfacut capatul de bara de pe fuzeta ca sa vad cum se prezinta si atunci mi-am dat seama ca bieleta nu este strong. M-am facut inteles?
O sa ma duc sa fac si un test de roti la un service cum a sugerat colegul. Multumesc de ajutor! Daca mai aveti ceva pareri, sugestii, idei, bla-bla... O sa va tin la curent cu rezolvarea problemei.
djmanianfs
djmanianfs
Am revenit... Am fost la service si mecanicul a constatat urmatoarele : rulment dreapta fata dus-trebuie schimbat URGENT si bieletele de ditectie-de schimbat (o sa schimb si capetele de bara daca tot umblu acolo si o sa fac si unghiul de fuga, asa mi-au recomandat si ei). Asar trebuie sa ma duc cu masina sambata pt a schimba rulmentul+butucul care mi-au zis ca e posibil sa fie si el compromis.
djmanianfs
Am schimbat rulmentul si butucul rotii dreapta fata (era dus rau rulmentul). Se pare ca toata troncaneala si zgomotele pe fata erau din cauza acestui rulment. Dupa de au fost schimbate (rulment si butuc) acum s-a facut liniste, nu totala pt ca trebuie sa mai schimb si bieletele de directie. Sper sa fie de ajutor si altor colegi experienta mea!
Total mesaje 187814
Total subiecte 18663
Total membri 11837
