anomalie pe bord
anomalie pe bord
anomalie ulei am verificat uleiul si este la max cine ma poate ajuta?
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
- Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
- 2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mamaa da"zgarcit mai esti cu cuvintele,probabil scrii de pe telefon, alta explicatie nu-mi vine.
In fine, zero liniute inseamna ca esti cam la minim cu uleiul.N-ai decat sa verifici cu joja.De regula diferenta dintre nivelul minim si maxim e cam de 1,5 litri.Lasa intai 10-15 min masina nepornita sa se linisteasca nivelul, apoi verifica nivelul pe joja.Daca e jos poti sa bagi linistit juma de litru.Dupa care verifica din nou nivelul concomitent cu indicatia de la bord.si tot asa pana ajungi la 5-6 liniute.Mai bine-ar fi 5 liniute, la 6 e posibil sa depasesti si iar nu-i bine. Vezi sa stea pe drept masina, altfel faci eroare de paralaxa
.Succes!
Ionuc, presupun ca esti roman. Daca esti roman, inseamna ca esti plecat demult din tara. Chiar si asa, trebuie sa explici ce anume vrei sa afli, nu avem un ghioc pe care sa-l interogam.
Plec de la premisa ca ai varianta II si iti spun ca atunci cand iti afiseaza OIL-- si indicatia este intermitenta, e o problema cu acel indicator sau pe lantul sau.
Iata explicatia din manual.
Tavi, eroarea de paralaxa, din cate stiu eu, este altceva.
De exemplu, daca tu te uiti la indicatorul de motorina si il vezi la jumatate sa zicem, pasagerul din dreapta, daca se uita si el, il va vedea mult sub jumatate. Asta este eroarea de paralaxa.
- taviciobanu
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
